Alt 19.08.2003, 18:09   #1
StephanD.
Standard Memory und Nackenstütze
Helas.
Ich habe ja diese super Memoryfunktion der Sitze.
Nun, hinter den Tasten 1-3 verbergen sich auch Einstellungen, nur kann ich keine Abspeichern.
Bin ich zu blöd?
Dann funktioniert die elektr. Nackenstütze nicht mehr. Der Motor brummt zwar, nur bewegt sich das Ding nicht.
Könntet Ihr mir hier helfen?
Thanx,
Stephan
Alt 19.08.2003, 18:45   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Memory und Nackenstütze »
Helas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Für beheben des Problems mit der Nackenstütze <<klicks>> du bitte hier ...
Um die Memory neu zu Belegen,bitte den Sitz so Einstellen,wie es abgespeichert werden soll und dann die rote Memorytaste drücken - die rote Memorytaste müsste jetzt Leuchten - jetzt,zum gewünschten Speicher ( eins,zwei oder drei ) so lange gedrückt halten bis die rote Memorytaste aus geht - womit,die Einstellung gespeichert sein müsste ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 20.8.2003 um 20:30 von freak]
Alt 20.08.2003, 10:03   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Memory
Ja Ja, der freak kann schon toll erklären.
Wenn es noch nicht reichen sollte, schau ins Handbuch
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 15:38   #4
StephanD.
Muchos gracias.
Mein Problem beim Memory ist aber, das da leider nichts leuchtet....
Alt 20.08.2003, 16:13   #5
freak
Original geschrieben von StephanD.
Muchos gracias.
Dann gibt es zwei möglichkeiten und eine Gegenfrage
Die erste Möglichkeit: Die rote Memorytaste ist kaputt ...
Die zweite Möglichkeit: Das Steuergerät vom Memory - was unter dem Fahrersitzt ist,ist kaputt bzw. muss nachgelötet werden ...
Zu der Gegenfrage: welche Funktionen lassen sich abrufen bzw. was alles lässt sich an dem Sitz verstellen ???
Gruss @freak ...
@erftprince
sorry ... ich geb mir Mühe
Alt 20.08.2003, 18:52   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Standard @freak
Wieso Sorry. War mein Ernst, denn ich habe es auch verstanden.
Frank
Alt 21.08.2003, 11:45   #7
StephanD.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Also, ich kann die bis dato 3 abgespeicherten Einstellungen abrufen, indem ich auf die Tasten 1-3 drücke. Das funktioniert.
Sonst kann ich die übrigen Einstellungen, also hoch runter vor zurück etc. alles bedienen.
Wo müsste ich da löten? Muss man das Steuergerät dafür ausbauen?
Danke,
Stephan
Alt 21.08.2003, 12:26   #8
freak
Hallo @StephanD.
Wenn der Speicher abrufbar ist und der Sitzt sich "ganz normal" Verstellen läst,würde ich mal den Fehler erst an der
Memorytaste suchen - entweder ist die Taste def. oder der stecker ist nicht richtig drauf - zum abspeichern muss die Memorytaste Leuchten...
Falls der Stecker/Taste in Ordnung sein sollte - denke ich,dass das Steuergerät eine "kalte Lötstelle" hat oder def. ist - zum nach Löten müsste es ausgebaut werden - Wenn du die Möglichkeit hast,besorge Dir die
Memorytaste oder das Steuergerät vom örtlichen Teileman oder vom Forum's Markt - so kannst du den Fehler am besten Herrausfinden ...
Gruss @freak ...
ich hoffe,du kannst verstehen was ich hier so schreibe :zwink
Alt 21.08.2003, 12:42   #9
derotsoH
off topic
muss da auch mal ne lanze für @freak brechen:
du erklärst es echt geil, selbst für nicht schrauber (@derBähr) verständlich und umzusetzten.
Danke nochmal
micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
