Alt 07.11.2009, 10:23   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Was passiert genau in Stellung "P" ?
Hallo werte Forumler, was passiert genau in der Automatikwählhebelstellung "P"?
Ich stelle mir das so vor, ein Flansch mit Löcher drin und sowie auf "P" gestellt wird, schiebt sich ein Dorn in eines der Löcher. Oder liege ich komplett daneben?
Ich stelle die Frage, weil ich einen Stellplatz in eine Garage habe in dem der Wagen wegen des Spiels das im P-Gang vorhanden ist so, etwa 5-10cm vor, als auch zurückrollen kann(das liegt an der Rampenneigung(2Wagenoben, 2 Wagen unten)). Nun ist der Platz dank der Oberklassenabmaße doch sehr begrenzt und ich mache mir Sorgen. Des Weiteren sorge ich mich über den Mechnanismus ob dem das was schadet, da er unter Spannung steht wenn ich ihn löse.
Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber is schwer zu beschreiben.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 10:56   #2
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Einfach mal die Handbremse benutzen. Als Automatikfahrer ist man ja etwas verwöhnt aber die Parkstellung ist kein ersatz der Handbremse. In der Parkstellung rollt der wagen zwar nicht weg aber bedingt durch spiel im Antriebsstrang kann er etwas hin und her bewegt werden. Auserdem ist die Parkstellung nicht sicher weil sie nur bis zu einem gewissen grad das Fahrzeug hält dan springt die spere über also nix mit bolzen.Das ganze ist so damit die paar Deppen die meinen man kann wehrend der Fahrt auf P schalten keinen Abfug durch eine blockierende Hinterachse machen.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 11:08   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Falsch. Wenn man wärend dem Rollen P einlegt passiert noch nichts. Ist die Parksperre aber erst einmal eingerastet, blockiert sich der Mechanismus so, das sie auch nicht mehr raus geht. Da springt überhaupt nichts mehr raus, da es mechanisch unmöglich ist.
Alt 07.11.2009, 11:13   #4
y740
Kann sein das du recht hast, ich habe und will es nicht, beim BMW ausprobiert.
Aber ich kenn das so von aneren Autos.
Alt 07.11.2009, 11:54   #5
klein Diddl
Also als Bild is ja klar, aber kann der Hebel nicht in die eine Richtung überlupfen?
MfG KD
Dateityp: png MzI4M19w.png (33,1 KB, 229x aufgerufen)
Alt 07.11.2009, 12:03   #6
Movie222
Die Kerben im Parksperrad sind Trapezförmig ausgeführt. Die Sperrklinke kann nicht einrasten wenn sich das Parksperrad dreht. Wenn Die Sperrklinke eingerastet ist, bei Fahrzeugstillstand, wird sie durch einen Bolzen der auf einer anderen Bildtafel zu sehen ist, blockiert. Der Bolzen hat 2 unterschiedliche Durchmesser. Vollständig eingerastet, bewegt sich da nichts mehr.
Alt 07.11.2009, 12:06   #7
y740
Genau so kenne ich das auch von anderen Automatikautos und das kann schon überspringen.
Alt 08.11.2009, 00:17   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Eben deshalb rastet die auch bei Fahrt nicht ein, genauso wenig wie der Rückwärtsgang
Wenn da etwas einrastet (oder ausrastet), war das Getriebe eeh im a...
Man soll aber trotz dem nicht bei (langsam) rollendem Fahrzeug die Parksperre einlegen, weil bei sich langsamer drehendem Rad die Sperre einrastet und dann ruckt es nur noch kurz
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.11.2009, 00:37   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER die Aussage von jemand, der es wissen sollte.
Früher hatten die ein nettes Bild einer abgebrochenen Parkklinke auf der Seite, ist leider nicht mehr da.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 14:18   #10
klein Diddl
Und wie löst sich die Klaue unter Spannung? Also von welchen Teil wird der Bolzen aus der Klinke gezogen? Ich hab den Mechanismus noch nich so ganz verstanden. Tut mir leid der Kopf ist heute auf "low-Stufe" ich steh auf der Leitung.??
MfG KD
OT-Stellung M60B40 Yankee88 BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2009 21:57
Innenraum: Tacho 12-Uhr-Stellung Schiestel BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2009 19:40
Elektrik: Neue Stellung esau BMW 7er, Modell E38 11 17.06.2005 13:22
Vor-Stellung Bodensee Mitglieder stellen sich vor 0 16.09.2004 07:35
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
