01.11.2009, 00:30
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Problem Kombi/BC
ich habe seit heute das Problem das mein BC im Kombi nur noch Orange leuchtet...samt Inspektionsanzeige die komplett grün leuchtet wie als wenn man den Wagen grad erst starten will bzw. getan hat...der Bordcomputer neben der Lüftung geht ohne Probleme und zeigt alles ohne Probleme an...
Der BC im Kombi reagiert auch nicht mehr auf den Blinkerhebel...geht alle ca 150m an und nach 150m wieder aus...zeigt aber nix an...
Wenn ich die Handbremse während der Fahrt leicht anziehe erscheint dies als Schriftzug im Display...weiß halt daher nicht woran es liegen soll(Tür offen, Licht an wird auch ohne Problem angezeigt)...weil Schrift scheint ja auch angezeigt zu werden...
Stehe halt grad vor einem Problem...zumal vorher angezeigt worden ist das das Abblendlicht defekt sei, was es aber nicht ist...
Bitte daher um Eure Hilfe und bedanke mich schon jetzt dafür
MFG
René
01.11.2009, 04:13
zunaechst einmal mit einem Klaps mit der flachen Hand auf das Kombi versuchen, evtl. sind es Kontaktprobleme.
Oder die Elkos
BMW E32 - Dash capacitor replacement
01.11.2009, 09:00
Mit einem Klaps habe ich es schon probiert...aber die Elkos...hey, traue mir viel zu...aber das ist schon ganz schön viel...hatte gehofft jemand schreibt was einfacheres ;-)...
Ok...kann man es irgendwo "auslesen" was es sein könnte?
Danke
01.11.2009, 11:57
Neu!!!!
Jetzt zeigt er gar nix mehr an...nur noch Drehzahlmesser, Tacho,Gesamt- und Tageskilometer...Gang...Restlichen Kontrollleuchten...
Totalausfall von Check controll und Tankanzeige...
Was kann es sein...
Welches kombi habe ich...Hinten ist es grau...davor weiß...
Danke für eure Hilfe...
01.11.2009, 12:08
Du hast das alte mit der grauen Rueckseite, wo der Chip noch im Kabelbaum ist, und das graue ist am anfaelligsten wegen der Elkos.
01.11.2009, 12:37
Das heißt Kombi austauschen oder löten???
01.11.2009, 12:59
Hallo Erich,
kann ich das graue gegen ein blaues tauschen oder geht das nicht?
MFG
01.11.2009, 13:25
grundsaetzlich geht es, nur hast Du dann halt alle Fahrzeugdaten vom Spenderauto in der Anzeige, sprich KM-stand, VIN usw.
Wenn Dich das nicht stoert, geht es.
Nur darauf achten, dass der Tankinhalt in der Anzeige gleich ist, sonst hast Du falsche Angaben.
Billiger wird es sicherlich sein, wenn jemand aus der Gegend von Jena die eben mal neue Elkos einloetet und dann erst mal schaun, ob dies das Problem loest.
