Alt 20.10.2009, 12:16   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Bezugsquelle Domlagerschrauben
Wo kann ich Domlagerschrauben mit M 8 x(3,8 - 4 cm) Kaufen?
Gibt es ein DIN Norm?
Ich will auf Osteuropa umbauen aber die Osteuropa Domlager kostet stück 29.07€ darum will ich die schrauben wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._spring_strut/
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 12:28   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Klar sind die Schrauben genormt. Ausser der Bezeichnung für das Gewinde (M8) brauchst du noch die Angabe zur Länge (in mm) und zum Schraubenwerkstoff.
Auf der von dir verlinkten Tafel sind auch Schrauben (oder Bolzen) aufgeführt, z.B die Nr. 6 für 0,81€ das Stück.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 12:31   #3
puma
Perser Zarathustra
Ja aber die sind nur 18mm.
Ich brauche 38 bis 40mm
Alt 20.10.2009, 18:30   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Du brauchst auch die passende Gewindesteigung. Also z.B. M8x1,5. Du musst auch aufpassen, dass unten am Schraubenkopf die Rillen passen. Das sind die Dinger die dafür sorgen, dass sich die Schrauben beim festdrehen nicht mitdrehen. Kannts aber auch erst die Domlager einbauen und dann die Dämpfer. Da kannst die Schrauben dann gegenhalten von unten. Dann kannst irgendwelche in passender Länge nehmen und die passenden Muttern. Brauchst da keine grosse Materialfestigkeit, da die eh nur mit 22nm angezogen werden. Also 6.8 oder 8.8er reichen. Schau auch mal hier zu Schrauben im Allgemeinen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schrauben-normen.de/
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 18:37   #5
puma
Perser Zarathustra
Meinst du mit 6 Kant schrauben M8 x 40?
Sind die Domlagerschrauben Festigkeit klasse 8,8 oder 10,0?
Alt 20.10.2009, 18:54   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Genau. Da müsst ich nachsehen, aber ich glaube nicht dass es 10er sind. Wenn Du 8.8 er nimmst sollte das allemal reichen. Kannst Dir ja mal die alten ansehen. Sollte an der Seite des Schraubenkopfs angegeben sein. Wechsel am besten die Dichtung Nr 7 gleich mit. Kost ja nix.
Tim
Bezugsquelle Domlager Schorsch BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2009 11:42
Elektrik: Xenon Bezugsquelle? Igor BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2008 18:56
Bezugsquelle Spurplatten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2006 15:21
Tis Bezugsquelle Pitufito BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2005 16:53
Fahrwerk: Bezugsquelle AP Federn Gandi BMW 7er, Modell E38 2 06.08.2005 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
