05.10.2009, 14:50
Fahrzeug: E36 Cabrio
M30 Kurbelwellenschraube lösen, Tipps?
hallo zusammen, ich muss bei einem e32 730im30 die kurbelwellenschraube vorn am schwingungsdämpfer/keilriemenscheibe lösen, ich habe auch spezial schlagwerkzeug für feste schrauben schon probiert, sie geht einfach nicht locker! ich denke mir jemand hat sie wohl mit Loctite hochfest eingeklebt vor mir. habt ihr eine idee wie ich die kurbelwelle am einfachsten blockieren kann? stelle mich gerade etwas doof an wohl, und oder will nicht unnötig viel abbauen.danke für tipps.
05.10.2009, 15:12
ich habe eben einen großen brenner genommen und einen starken schlagschrauber nun hats endlich geklappt!
05.10.2009, 15:15
M30-Anbeter
Na ja, ich weiss nicht, ob das deine Vorstellung von einfach ist:
Ölwanne ab, Holzklotz zwischen KW-Gegengewicht und Kurbelgehäuse, möglichst weit vorn. Die Mutter sitzt ja mit mehr Drehmoment, als der Motor im Betrieb abgibt. Am besten geht's natürlich mit abgeschraubter Front ...
Und Warmmachen kann auch nicht schaden.
05.10.2009, 15:16
M30-Anbeter
Upps. Zu spät.
05.10.2009, 17:00
_________________________
Man kann sich auch was bauen, was man anstatt der Riemenscheibe montiert und sich beim Lösen der Mutter an der Karosse abstützt...
Wer baut denn beim M30 im E32 die Ölwanne ab, um die Mutter der Kurbelwelle zu lösen
05.10.2009, 17:37
Fahrzeug: E23, 735i; Bj. 1985, 327iT e30, 327i Baur Top Cabriolet e30, 325ix e30, e21
dicker Schlagschrauber mit 450NM, dann geht´s....
05.10.2009, 17:43
Und wie kommt man mit dem Schlagschrauber da dran, ohne irgendwas aus zu bauen
05.10.2009, 18:34
M30-Anbeter
Ist schon klar, dass das eher was ist, wenner eh' schon draussen ist.
05.10.2009, 18:36
Da hast Du recht
Bin vom EINGEBAUTEN Zustand ausgegangen.
Wenn der Motor ausgebaut ist, hat man ja kein Problem überall dran zu kommen.
