Alt 21.09.2009, 12:31   #1
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Frage Lüftung / Gebläse einseitig
die Lüftung der rechten Seite ist bei mir deutlich schwächer als auf der linken Seite. Und egal auf welcher Stufe das Lüfterrad der Klimaautomatik ist, die Gebläseleistung ist rechts immer schwächer als links (Front-, Fußraum-, Scheibenbelüftung). Temperaturregelung funktioniert übrigens einwandfrei.
Ich vermute auf der rechten Seite ist da irgendwo etwas verstopft. Kann es aber auch sein, daß es an den Lüfterklappen/Stellmotoren liegt?
Sendlinger
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 12:46   #2
wird wohl eine Klappe nicht gehen, hier unter heating & Air Conditioning sind ueber 50 Seiten pdf Klimaautomatik, das erklaert Dir alles, ist in Deutscher Sprache
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-series information and links
Alt 21.09.2009, 17:52   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
oder das Mikrofilter ist verstopft.
Schau mal hier unter Pollenfilter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
danach kannste die Kiste immer noch auseinandernehmen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2009, 21:14   #4
Sendlinger
erstmal Danke für die Antworten.
Da der Filter erst vor ca. 4 Wochen gewechselt wurde, geht's wohl ans Eingemachte. Ich werde mir erstmal den Gebläsmotor anschauen, denn da kommt man ja vom Motorraum dran.
Sollte ich den Fehler finden, werde ich natürlich das hier posten.
Sendlinger
Innenraum: Ausbau und Reinigung vom Gebläse ( Innenraumgebläse Lüftung ) Scheitig E32: Tipps & Tricks 2 05.07.2009 00:55
Innenraum: Ausbau und Reinigung vom Gebläse ( Innenraumgebläse Lüftung ) Scheitig BMW 7er, Modell E32 7 04.07.2009 20:32
Heizung/Klima: Gebläse/Lüftung macht Geräusche 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 0 14.04.2009 20:13
Kühlung einseitig rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2007 18:48
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
