Alt 12.09.2009, 22:12   #1
7er Walli
Fahrzeug: BMW 735iA 5/90 EssD, Tempom.KLA. gBC.el.Si.v.
Standard Bezugsquelle für Vorwiderstand vom Zusatzlüfter.
Hallo bestes Forum,
da mein Vorwiderstand Zusatzlüfter defekt ist, habe ich Ersatz gesucht.
Bei der Fa. Pollin (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pollin Electronic - Elektronik, Technik und Sonderposten) gibt es Drahtwiderstände im Al-Gehäuse mit
Lötanschlüssen und 2 Befestigungsbohrungen 0,56 Ohm/50 Watt für 1,95 Euro.
Ich werde die sichere Variante wählen, d.h. 2x 1,2 Ohm/50 Watt paralell so das ich eine Belastbarkeit von 100 Watt und einen Widerstand von ca. 0,6 Ohm habe. Die 1,2 Ohm kosten auch je 1,95 Euro. Versandkosten 4,50 Euro.
Best.Nr. 0,56 Ohm: 50-220 557
dito 1,2 Ohm: 50-220 145
Wenn ich die beiden Widerstände eingebaut habe, werde ich berichten.
Schöne Grüße
Walter
7er Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 23:26   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich erlaube mit mal die Links für alle Richtig und zugänglich zu machen. Denn mit der 50- davor wird das nichts bei deren Suche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 0,56 Ohm - 50W : 50-220 557
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1,2 Ohm - 50W: 50-220 145
Alt 13.09.2009, 08:20   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oder bei Bürklin, da gibt es richtig fette Widerstände, habe ich drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1222953-post29.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.10.2009, 07:01   #4
gibt es da schon was neues zu berichten, Walter?
Im E34 kauft man hauptsaechlich
0,82 Ohm
50 Watt
Die Artikel Nr. bei Conrad Elekronik ist: 421537 – 62
Preis: 4,27 €
Aussage von Georg:
die Firma DAGE ist einer der renommiertesten Widerstandhersteller überhaupt.
Das zeigt sich u.a. darin, dass sogar BMW die Widerstände für Zusatzlüfter dort bezieht.
Und siehe da? Auch Conrad electronic vertraut dem gleichen Lieferanten und vertreibt exakt die gleichen Widerstände aus gleicher Produktion. Die Dinger sind sogar nach MiL 185460 spezifiziert. An diese Anforderung kommt keine Automobil Spezifikation heran. Auch die von BMW nicht.
Geändert von Erich (08.10.2009 um 07:30 Uhr).
Bezugsquelle für günstige Verschleißteile? austrobayer BMW 7er, Modell E32 34 13.10.2009 11:58
Vorwiderstand Zusatzlüfter macbec BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2006 17:03
Bezugsquelle für silver vision Dieselkraft BMW 7er, allgemein 21 23.12.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
