Alt 10.09.2009, 16:57   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Pinbelegung Stecker Tankentlüftungsventil
Sorry das ich schon wieder nerve aber wie vieleicht manche schon mitbekommen haben hat mein M30B30 keinen Aktivkohlefilter, und der nachgerüstete G-KAT wird vom TÜV so nicht akzeptiert.
Ich hab mir heute beim Autoverwerter den Filter sammt Halterung, Schläuchen und dem Ventil + Stecker ausgebaut. Leider hatte ich nicht viel Zeit (Ladenschluss) und hab dann das Kabel des 2 poligen Steckers vom Ventil abgeschnitten und konnte nicht zurück verfolgen es der hin geht!
Kann mir das einer sagen? Ich denke mal Masse und +12V logischerweise aber welche 12V, Zündung oder Dauer, oder bekommt es von einem Steuergerät das Signal zu schalten oder sowas?
Motor ist ein M30B30 aus dem Jahr 1988
MFG
Hannes
Alt 10.09.2009, 17:16   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hab grad mal n paar Fotos von meinem 92er Geschossen.
Vielleicht hilffts.
Genau konnt ich jetzt nicht sehen, wo das Kabel hingeht, (in richtung Anlasser) ist aber mit einem Kabelbaum Verbunden.
Dateityp: jpg PICT0443a.jpg (106,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0444a.jpg (113,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0445a.jpg (74,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0446a.jpg (105,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0447a.jpg (106,7 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (10.09.2009 um 17:26 Uhr).
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 18:49   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Hannes!
Das Ventil bekommt aus der DME sein Signal. Wenn ich mich recht erinnere
liegt am Ventil nach dem Zündungseinschalter 12 V an und wird von der
DME getaktet.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 18:57   #4
Laafer
Jo danke, da hast du Recht! Wie genau hat mit schon ein Forum´ler geflüster!
Also, das Ventil wird ja nicht einfach so geschaltet, sondern Kennfeldabhängig von der Motronic gesteuert.
Also es hängt einmal mit +12V an den Einspritzventilen oder du greifst der einfachheit halber die +12V am Main Relais der Motronic ab. Im Steuergerätekasten das Weiße Relais Pin 87 oder an der Motronic direkt Pin 37.
An Pin 5 der Motronic kommt der andere Anschluss des Ventils.
Also, einfach an Pin 37 & 5 am Stecker der Motronic anschließen ;-)
Elektrik: Pinbelegung Stecker Beifahrertür Erich E32: Tipps & Tricks 1 28.04.2010 15:09
Elektrik: Stecker X15 Pinbelegung? -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2007 17:22
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 19:39
750il Bj 88 Pinbelegung Stecker Motorraum schlumpfhess BMW 7er, allgemein 3 19.06.2004 17:46
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
