Alt 27.08.2009, 18:54   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Universal- Lambdasonden verwendbar ?
Hallo liebe 7er Freunde,
an meinem im Aufbau befindlichen 750i ( Motor M70 ) hatte ich die u.a. die Auspuffanlage demontiert und dabei festgestellt, dass beide Lambdasonden mechanisch stark beschädigt waren. Eine hatte nur noch eine schiefsitzenden," Steckverbindung. (siehe Foto)
Zugegeben: Der Einbau bei montierter Auspuffanlage ist nicht einfach. Dazu habe ich mir einen 22er Ringschlüssel mit Gelenk gekauft. Allerdings, falls man nicht die mitgelieferten Verbindungsmuffen verwenden will und die Orignalstecker verwenden möchte, muß der Original-BMW - Stecker zunächst abgetrennt werden, um den Ringschlüssel einsetzen zu können.
Nun die Fragen:
Ich habe mir von Bosch angeblich passende Universal-Lambdasonden gekauft und möchte diese einbauen.
Gibt es dazu Erfahrungen mit diesen Universalsonden, die auch neu im Internet angeboten werden?
Wie ist die PIN-Belegung des Original-BMS Steckers? Ich habe folgendermaßen geschaltet:
PIN 1= grau / Masse
PIN 2= schawrz / Sondensignal
PIN 3= Sondenheizung
PIN 4= Sondenheizung
Da ein Schaltfehler die neuen Sonden zerstören könnte, bitte ich euch um eine Rat.
LG
Peter
Dateityp: jpg Lambdasonde M70.jpg (96,5 KB, 33x aufgerufen)
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 19:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
PIN-Belegung weiß ich nicht mehr, aber ich habe positive Erfahrungen mit den Bosch-Teilen gemacht.
Kosten sehr wenig und sind normalerweise voll OK.
Alt 27.08.2009, 20:48   #3
Kabelbelgung 4-Kabel-Sonde
Kabelfarben:
SCHWARZ = Spannungssignal fuer Steuergeraet
2 x WEISS = Spannungsversorgung fuer Sondenheizung,
GRAU = Masse
Ich habe original neue Bosch da, wenn Du die guenstig haben willst, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ecx.images-amazon.com/images/...GL._SL500_.jpg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/bosc...-a-108385.html
Sondentester selber bauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Lambdasondentester V 2.0
Geändert von Erich (27.08.2009 um 20:55 Uhr).
Alt 27.08.2009, 22:03   #4
Fortress01
Standard Universal-Lambdasonden verwendbar?
Hallo Erich,
danke wieder für deine message.
Die Kabelzuordnung, also schwarz für die Sondensteuerung, grau für Masse und 2x weiß für die Sondenheizung ist ok.
Mir fehlt nun die Zuordnung der Farben zu den PIN-Bezeichnungen am Originalstecker. Diese ist mir abhanden gekommen. Da ich schon eine steckerlose Bosch-Universalsonde gekauft habe, möchte ich die 2. ebenfalls mit der gleichen Artikelnummer von Bosch kaufen.
Leider habe ich von deinem Angebot erst jetzt Kenntnis bekommen. Ich hätte sie gern von dir gekauft, zumal diese sehr preisgünstig sind!
Ich habe so geschaltet:
PIN 1= grau Masse
PIN 2= schwarz Sondensignal
PIN 3= Sondenheizung ( austauschbar)
PIN 4= Sondenheizung ( austauschbar)
Ist das richtig?
LG
Peter
Alt 27.08.2009, 22:15   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Fortress01 Beitrag anzeigen
PIN 1= grau Masse
Ist das richtig?
Laut Schaltplan ist das so richtig.
Alt 28.08.2009, 08:19   #6
Fortress01
Standard Lambdasonde
Hallo Movie 222,
ich danke dir für die Info!
Dann habe ich alles richtig gemacht.
LG
Peter
Universal kat. e32addicted BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2008 15:40
Innenraum: Bordmonitor auch einzeln verwendbar nach umrüstung? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2008 20:15
Universal Buchsen Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 2 12.01.2008 20:49
Universal Kleiderbügel Clemens BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2007 12:02
Universal Tempomat BMW_735i eBay, mobile und Co 3 30.03.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
