Alt 19.08.2009, 23:39   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Suche Anleitung Oelwannendichtung Wechsel 730er M30 !!
Hallo Leute,
da meine oelwannendichtung (730er M30) vorne etwas undicht ist suche ich eine anleitung zum wechsel der oelwannen dichtung. ganz besondes würde mich interessieren wie hoch der motor muss und ob ich das in der garage hin bekomme.
würde mich über paar tips sehr freuen.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 23:53   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast den Reihen-6Zylinder ?
Der muss nicht weit angehoben werden.. wenige Zentimeter, wenn DU das mit der Ölpumpe hin bekommst.
Alt 20.08.2009, 00:06   #3
Marcus,
bau Dir so etwas selber
Universell einstellbare Motorbrücke bzw. Motorhalter zur Montage und Demontage von Motor und Getriebe
Kotflügeltraverese Motorbrücke Motorhalter Getriebehalter 500 kg
Diese Kotflügeltraverse, bzw. Motorhalter ist universell einstellbar und ideal zur Montage und Demontage von Motor oder Getriebe geeignet. Die Motorbrücke besteht aus zwei 30 x 60 mm Vierkanteisenrohren mit einer Langlochfräsung zur Breiteneinstellung der Kotflügelaufnahmen. Diese ist stufenlos regelbar von 750 bis 1450 mm. Weitere Features sind die zwei universell verstellbare Haltehaken aus 16mm Gewindestangen, je mit 2 Ketten von 90 cm Länge ausgestattet und seitliche Schoner für die Kotflügelkanten. Durch Handhebelmuttern kann die Hubhöhe fein dosiert werden.
Die billige DIY version
Technische Daten und Maße:
- Tragkraft 500 kg - auch für schwere Motoren geeignet
- Farbe: rot
- 2 Haltehaken aus 16mm Gewindestangen universell verstellbar je mit 2 Ketten je 900mm Länge.
- fein dosierbare Hubhöhen durch Handhebelmuttern.
- seitliche Schoner für die Kotflügelkanten
- Gesamtlänge: 1500 mm
- Länge der Lasthaken: 300mm
- Gewicht: 19 kg
- Lieferung erfolgt teilmontiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kotflügeltraverese Motorbrücke Motorhalter Getriebehalter 500 kg - Stabilo Werkzeugfachmarkt für Haus-Hof-Freizeit GmbH
Alt 20.08.2009, 21:33   #4
marcus735
Hallo Erich,
interessante konstruktion hast du da, ist mir aber dann doch etwas zu aufwendig nur um die oelwannen dichtung zu wechseln. habe ja noch einen motorkran in der garage aber um den anzusätzen zu können müsste ich die motorhaube ausbauen, naja.
dache mir eigentlich das ich mit der front auf die auffahrrampen fahre dann die beiden schrauben von den motorhaltern löse und den motor dann nach oben drücke. weiß nur leider nicht ob ich den motor hoch genug bekommen um die oel wanne raus zu bekommen.
@ FrankGo, ja ist ein 6Zylinder (M30). was meinst du mit der oel pumpe?
oder meinst du nur den ansaugschnüffeler der pumpe.
gruss
marcus
Alt 20.08.2009, 22:44   #5
Frank meint den Ansaugschnueffler der Pumpe, die steht ja im Wege
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil Pump
Evtl. geht auch ein Scherenwagerheber von unten zum anheben, aber wo ansetzen, wenn die Wanne ab soll. Wir druecken wohl manchmal den M70 mit so was hoch, mit einem Brett unter der Oelwanne, aber den M30 kenn ich nicht so gut.
Alt 21.08.2009, 03:05   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
es ist wohl schon das beste, den Motor vorne an der Öse neben der Wapu einzuhängen und anzuheben. Wenn Du einen Kran hast, kannst Du den doch seitlich drunterfahren, muss ja nicht von vorn sein.
Am praktischsten ist natürlich ein Zug an der Decke oder ein mobiles Hebeportal (letzteres ist zerlegbar und kann auf einem Dachgepäckträger transportiert werden - kann ich auch gerne mal verleihen):
Dateityp: jpg pict2568k.jpg (82,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0407k.jpg (74,9 KB, 58x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzinfilter Wechsel (engl. Anleitung) Erich E38: Tipps & Tricks 1 15.04.2012 18:37
Anleitung zum Wechsel der Einspritzventile Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2008 08:09
Anleitung für Wechsel Kühlwasserbehälter/Ausgleichsbehälter? MR77 BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2008 20:55
Motorraum: Anleitung Motoröl-Wechsel marode BMW 7er, Modell E38 19 11.04.2007 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
