18.08.2009, 19:36
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Vorderachse schlackert beim Bremsen
moinsen
habe bei meinem 735ia folgendes prob beim bremsen gescwindigkeit egal schlackert die gesamte vorderachse.wenn ich den pedaldruck veringere wirds besser .aus hoher geschwindigkeit ists fast unerträglich.beim ausrollen und langsam bremsen rubbelt es sone art stotterndes bremsen?wenn ich heftig bremse ists fast weg.dachte eventuell bremsscheibe?oder irgendwelche achstreben?wäre net wenn mir jemand ratgeben kann   danke im voraus
Geändert von nclb-blueman (22.08.2009 um 15:00 Uhr).
Grund: Titel angepasst.
18.08.2009, 19:44
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Können die Scheiben sein, oder die Druckstreben. Kann aber auch alles an der VA-Stabilisierung zusammenspielen. Also auch die Querlenker und Spurstangen. Musst mal prüfen bzw. prüfen lassen.
Tim
18.08.2009, 19:56
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, bock das Auto mal auf und prüfe dann am Rad ob dort Spiel ist, wenn ja denke ich es sind die Spurstangen war jedenfalls bei mir so.
Gruß Markus
18.08.2009, 21:33
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,,
die übliche Leier am E32. Geh auf den Bremsenprüfstand, wenn die Scheiben in Ordnung sind, prüfe die Stoßdämpfer und die Spurstange- sind sie OK, kommst Du mit beiden Querlenkern oben und unten nebst Koppelstangen davon, ansonsten ist einmal komplette VA Revision fällig. Bemühe mal die "Suche", da kannst Du dich tot lesen
18.08.2009, 21:45
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hatte das selbe problem, nachm Kauf.
Hab darauf, obwohl die Scheiben und Beläge gut waren NEUE eingebaut. alles weg :-) Kommt immer drauf an ob sie gut eingefahren wurde, also 500km nicht vollbremsen, sondern dosiert :-) sonnst haben die einen schlag weg.
War davor beim Tüv, nich das was ausgeschlagen ist.
MFG Andy
