Alt 16.08.2009, 18:10   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Automatik ohne Funktion bei 730i M30
Hallo zusammen.
habe eine Frage an die Spezies hier :-)
Ein Kumpel hat mir seinen E32 730i M30 gebracht, sein Getriebe Funktioniert nicht mehr.
Er hat ein Automatikgetriebe verbaut, und egal auf welcher Wählhebelstellung er steht, es passiert schalttechnisch rein garnix.
Das Getriebe macht nichtmals den Anschein das es Schalten möchte.
Es kam auf folgender Weise dazu:
Er hat eine Gasanlage verbaut und schaltete von Gas auf Benzin um, da sein Gastank leer war. Es gab einen kleinen Ruck und nix ging mehr, er musste vom ADAC hergebracht werden.
Jetzt habe ich vorhin einmal probegehört und mir ist aufgefallen das der Anlasser mitdreht, also ist da schonmal was im argen.
Kann es sein das die Elektronik einen Schaden am Anlasser "registriert" hat und nun die Automatik aufgrund dessen nix mehr tut??
Ich habe noch nirgends gesehen oder gehört, das das Getriebe überhaupt nix mehr macht, ok es kann mal knallhart schalten oder mit ewiglanger Verzögerung oder halt beim Schalten rumspinnen, je nach Defekt halt.
Aber tot?
Habt ihr einen Tip was das sein könnte?
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 19:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christioph
Schau Dir mal diesen Tread an,vor allem die Antwort 4 ,dort hatte ich zwei
Anleitungen verlinkt,wie man die Schaltsteuerung reinigt, es kööööönnte evtl.
daran liegen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...mm-111811.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.08.2009, 19:50   #3
E32Schrauber
Standard KW abgerissen?
Hallo zusammen.
Haben heute das Auto auf der Bühne gehabt und etwas seeeeeeehr schwer zu glaubendes festgestellt.
Punkt 1: Der Anlasser dreht nicht mit, das ist sicher.
Punkt 2: Wenn der Motor läuft, und man von unten den rotierenden Wandler betrachtet, sieht alles gut aus, wenn man den Wandler jedoch im Auge behält und das Auto ausmacht, kommt der Hammer: Während die Drehzahl sich im "Sinkflug" befindet, also von Leerlaufdrehzahl auf null, bleiben Wandler und Schwungrad plötzlich stehen, obwohl der Motor noch ausdreht. Beim Anlassen das gleiche, zuerst dreht der Anlasser den Motor an, dann laufen plötzlich Wandler und Schwungrad mit. Die Wandler/Schwungrad Kombination scheint keine feste Verbindung mehr zur Kurbelwelle zu haben.
Auch wenn ich unter dem Auto stehe und den Bowdenzug der Automatik von "N" auf "D" oder "R" schalte hört man es im Getriebe arbeiten, aber es kommt zu keinem Antrieb der Kardanwelle.
Ich habe dafür keine Erklärung.
Ich würde vermuten das die Kurbelwelle am Ausgang vom Motor abgeschehrt ist und die Wellenstümpfe voreinander herdrehen.
Ich hoffe von euch kommt feedback, mir gehen die Ideen aus.
LG
Christoph
Alt 17.08.2009, 19:58   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
was haben die hinterräder gemacht wenn der motor läuft und D drin ist?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 20:19   #5
E32Schrauber
Standard Getriebe
Die Räder machen gar nix, der Wagen fährt nicht mehr. Selbst auf der Bühne dreht sich hinten nix.
Alt 17.08.2009, 20:33   #6
MR.Cityline
Mal was ganz was blödes, was du wahrscheinlich schon getestet hast.
Automatik-Ölstand?
Alt 17.08.2009, 20:47   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Edit.......................
Geändert von Movie222 (18.08.2009 um 16:47 Uhr).
Alt 18.08.2009, 00:03   #8
E32Schrauber
Standard Getriebe
Na ich dachte ein wenig mehr Schub kannd dem M30 nicht schaden, nun ja
Scherz beiseite, kommendes WE fliegt das Getriebe raus und dann sehen wir was Sache ist.
Alt 18.08.2009, 00:28   #9
Walter P.
Fahrzeug: E32-735i 07.1993
kannst du mit einem Schraubenzieher das schwungrad bzw Wandler leicht bewegen ?
Walter P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Motorraum: Automatik D-Stellung ohne Funktion Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2005 17:03
Programmwahlschalter Automatik 730 V8, ohne Funktion Bieber BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
