Alt 08.08.2009, 05:45   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Licht - Fehleranzeige
Guten Morgen!
Beim letzten Tüv-Termin stellte ich erstaunt fest, dass das Standlicht vorn links nicht tat. Ein beherzter Klaps auf den Scheinwerfer behob das Problem. Was mich in dem Zusammenhang wunderte ist eine ausbleibende Fehlermeldung im Cockpit. Daher meine Frage: Was genau wird denn als Fehler angezeigt? Gehört das Standlicht nicht dazu?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 08:49   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Gis,
bei meinem wird das kaputte Standlicht angezeigt.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 09:23   #3
Balu
Benutzerbild von Balu
Fahrzeug: E32,730i
Also,bei meinem Holden kann es sein das die Birne erst keinen Saft bekommt,die Fehlermeldung kommt Standlicht? Defekt bla bla,gehste raus nach sehen ist alles an...
Sind halt keine Neuwagen mehr
Hab die ganzen Stecker und Kontakte mal sauber gemacht dann ging es wieder ohne Probleme....
Aber nach ner Zeit fängt das halt wieder an...
Hatte mir LED Birnen für die Kennzeichen Beleuchtung geholt,da sagte der BC immer Kennzeichenbeleuchtung defekt,sind aber an....
Soll angeblich dran liegen das die anders Strom verbrauchen wie normale Birnen und der BC damit nicht klar kommt...
Balu
Balu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 09:39   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei mir wird das kaputte Standlicht auch nicht angezeigt.
Ich glaube aber das sollte es.Habe mich bis jetzt aber nicht weiter drum gekümmert.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 10:16   #5
Es wird angezeigt.
Nur muesst Ihr mal genauer sein. Habt Ihr ein LKM-L oder ein -B.
Beim B wird es nur angezeigt, wenn es nicht eingeschaltet aber defekt. Beim L gibt es auch eine Kaltabfrage.
@Balu
Hast Du Scheinwerferregulierungsmotore? Dann schau unter Tipps und Tricks.
Wenn Du LED einbaust, brauchst Du Widerstaende, sonst kommt die Meldung. Ist schon viel drueber geschrieben worden, suche benutzen.
Alt 09.08.2009, 10:11   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Erich, genau das ist doch die Kaltabfrage. Die LKM-L Besitzer brauchen den entsprechenden Verbraucher nicht einschalten um zu erfahren das er defekt ist. Hier gibt's auch nochmal eine Info direkt von BMW ..... Interner Link) Klick mich! ........ Bezüglich des Standlichtes ........ Schaut Euch im Link mal die untere rechte Ecke an ("Standlichtkaltabfragerelais").
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E65 Fehleranzeige im Display *Airbag* dh-kosmic BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.10.2008 13:15
Elektrik: Licht BC hrabo BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2008 16:07
Elektrik: Fehleranzeige in CC "progr.secur.bte.vit" ak88 BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2007 22:50
Elektrik: Fehleranzeige MPHeinrich BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2007 16:59
fehleranzeige EINSPRITZPUMPE mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
