18.07.2009, 13:18
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Keine ASU bekommen
Hallo Gemeinde,
heute morgen habe ich unseren Fuffi zu ASU prüfung gebracht die hat er aber nicht bestanden
Tüv hat er nun bestanden ohne Mängel aber halt die ASU
was sollte ich nun überprüfen ?
Wie messe ich die Lambdas durch?
An was kann es liegen?
Lothar
18.07.2009, 13:37
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
zum Lambdasonde messen:
http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Ist allerdings besser mit nem Oszi.
Aber wenn die gar nicht mehr arbeiten, dann siehst Du das auch mit einem Multimeter.
Hast Du sonst keine Infos bekommen von Deinem Prüfer?
Was passt denn nicht, Co zu hoch, Regelung zu träge ... ?
Stimmt sonst was nicht, ist Dein Benzinverbrauch sehr hoch?
Dominik
18.07.2009, 13:40
also Verbrauch liegt gerade bei 29L da ich zur zeit fast nur Stadt fahre,er sagte nur zu mir Motor läuft rund aber die werte sind zu hoch.
Ich mess mal kurz die Lamdas durch
Lothar
18.07.2009, 14:09
750i powered by ROTTALER2
Hallo Lothar
29 l ist natürlich schon mal eine Ansage....auch wenn es nur Stadtbetrieb ist,sollte das doch etwas arg heftig sein. Evl. liegt da schon der Hase im
Pfeffer,dass er viel zu fett läuft.......
Viele Grüsse
Peter
18.07.2009, 14:16
Fahrzeug: E38 740iA FL
bei mir ist nur das relais für die heizung der lambdas aus der fassung gerutscht. da regelt die auch nicht mehr. relais rein gesteckt und siehe da, sei regelten...
18.07.2009, 14:28
Hab gerade mal die Lambdas abgesteckt und siehe da BC zeigt einen Verbrauch von 2,4 L momentan an anstatt vorher 3,9L motor läuft ruhiger.
Aber wie messe ich die lambdas habe an den kabel von DME gesucht und gesucht nach 2 schwarzen Kabel aber nur 1 gelbes und 1 schwarzes gefunden , habe steuergeräte mit der endnummer 352 drin.
Kann auch der Kat defekt sein ?wenn ja wie bekomme ich das herraus ?
Lothar
