Alt 22.07.2003, 20:19   #1
E34Fahrer
Standard Und wieder das Automatikgetriebe..Sotwareupdate???
Als Neuling im Forum erstmal ein kräftiges HALLO an alle 7er. Jahrelange Liebe hält mich bei meinem 525iA Baujahr 92 mit einem ZF 5HP18. Und genau da liegt das Problem, welches ich auch nach zahlreichen Versuchen bei E34.de nicht lösen konnte. Folgende Fehler: Bei JEDEM ( ) kräftigerem Bremsen "rutscht" der Gang raus und erst durch etwas kräftigeres "Gas geben" gehts weiter. Auch bei Autobahntempo...kann ganz schön nerven, wenn der Gang an Kreuzung bei 1500 U/min reinknallt :( -denke mal nicht das es nur die 3-2 Gang-Problematik ist. Rückwärtsgang geht (fast)problemlos nach ca. 1sec rein. Beim Kickdown z.B. Autobahn geht erst die Drehzahl hoch, schlägt mehrmals bis zum Anschlag und haut dann den Gang rein--sicher gesund .Beim plötzlichen Gaswegnehmen beim schalten oder oft bei Gasgeben nachdem "er" im Leerlauf ist kommt dann die heißgeliebte Meldung "Getriebesteuerung - und dann Notprogramm" - ich LIEBE es.Regelmäßig alle 20000km wurde Getriebeöl gewechselt, fast alle Beiträge dazu im Forum bin ich durch. Nun dachte ich mir, dass Getriebe ist ja das gleiche wie im 530/730V8 und versuchte die unter Tipps/Tricks beschriebene Epromtauschvariante (Softwareupdate auf D3000)...logisch, dieser Chip funktionierte nicht Und alle Fragen beim freundlichen...nach einem ähnlichem Eprom/Update für meinen blieb erfolglos (konnten mir ja nicht mal sagen, dass die EGS bei mir im Beifahrerfußraum ist ). Erst nach solch Sotwarelösung etc. will ich Getriebe überprüfen lassen (OK-den "verschmutzten Stecker" habe ich noch nicht versucht). Will mich nur ungern von meinem (kleinen) Baby trennen...12Zyl. locken ziemlich bei den Preisen...aber wenn hier jemand in mir etwas Hoffnung weckt?!Danke im Vorfeld.
Alt 22.07.2003, 20:59   #2
E34Fahrer
Oder hat jemand einen interessanten E32 für mich...weil es mit dem kleinen 2,5Liter sinnlos ist
Alt 23.07.2003, 08:36   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo erstmal....
Hatte ein ähnliches Problem auch mit D3000(da gibts auch ne Menge Postings darüber)..
Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen aber so wie es ausschaut kündigt sich bei dir ein Wandlerschaden an.
Ich hatte ein wenig Glück und konnte günstig ein 5 HP18 erwerben....
Getauscht und nun ist ruhe....
Bin fast 9 Monate auf M gefahren und hab die Gänge selbst geschaltet...Ölwechsel brachte auch nix
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 08:49   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Also, ich schliesse mich Harald insofern an, als dass Dein beschriebenes Problem nicht mehr nach Softwareproblem klingt - das klingt eher wie "kurz vor Schluß".
Sorry, meine Meinung dazu.
Greetz Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
