22.07.2003, 18:06
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
18 Zoll und Tieferlegung
Hallo!
Wer fährt den 18 Zöller und kann mir mal seine Daten bezüglich der Tieferlegung durchgeben?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
22.07.2003, 20:33
235/40 ZR 18 mit 2,cm Distanzscheiben (pro Rad) und Kotflügel gezogen.
265/35 ZR 18 mit 2,5cm Distanscheiben (pro Rad) und Kotflügel gezogen.
Tieferlegung nur vorne um ca 40mm/hinten Serienfedern.
Felgen: M Parallel 18"
MFG
Pimp
22.07.2003, 19:47
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Bereifung:
VA 235/40-18
HA 265/40-18
Fahrwerk:
Weitec Federn -35mm. Radkästen hinten gepörtelt.
Hoffe dir geholfen zu haben:
Eurojet
@Marco
@eurojet - deine reifenkombination darfst du so nicht fahren,das gibt nen Mordsärger - hinten gehört bei 18" ne 35er Höhe rauf...
Natürlich fahre ich an der HA 265/35-18, genauso wie es im Gutachten der OZ F1 Plus drinsteht, wie du weist  . War ein Tippfehler
[Bearbeitet am 23.7.2003 um 14:22 von eurojet]
22.07.2003, 19:53
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Pace
Hallo!
Thomas
Die Bereifung von eurojet finde ich nicht so doll weil sie den 730 zur Schnecke werden lässt. Besser ist die Grösse.
VA: 235 o. 245/40ZR18
HA: 275/35ZR18
Wenn du günstige oder auch exclusive Felgen brauchst, melde dich mal bei mir
Gruss Sven
23.07.2003, 02:39
nur ölich fröhlich..
Bei meinem E32 mit den 18" OZ und VA 245/HA285 war ein G-Power mit 70/30 verbaut...
gruß Marco
23.07.2003, 06:36
VA: 235/40 - 18" ca. 80mm tiefer
HA: 265/35 - 18" ca 40mm tiefer
Grüsse Ruben!
23.07.2003, 07:04
Fahrzeug: 735ilA E32
ich fahre mit 18 Zoll Hartge Felgen. 245/40 auf 8,5*18 vorne und 275/35 auf 9,5*18 hinten . An der VA habe
ich noch die 40mm AP-Federn verbaut und an der HA habe ich die Grundstellung der Niveauregulierung um ca.
30 mm nach oben verstellt. Ein Bild gibts unter
http://space.arcor.de/samil/
Wolfi
