Alt 16.07.2009, 18:17   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Achsenproblem Nr1
Hallo, ihr lieben.
Problem meines 750er ist, das er stark nach rechts zieht.
Wenn ich das Lenkrad loslasse, will er direkt ab in die Butanik
Achsenvermessung habe ich gemacht, leider ohne Erfolg
Laut Aussage des Vermessers, steht das rechte Vorderrad ca. 1 cm nach hinten.
Er kann da nix mehr einstellen.
Beim letzten Federnwechsel vorne ist mir aufgefallen, das der Anschlagdämpfer komplett zerbröselt ist.
Mein Vermutung ist, das der ärmste mal heftig einen bekommen hat auf der rechten Seite.
Der Dämpfer muß so weit hochgeschlagen haben, das es den Puffer zerschossen hat. Links ist alles OK.
Jetzt zu meiner Frage: Was ist kaputt? Was ist verzogen? Was soll ich tauschen?
Sichtprüfung sieht alles ok aus.
Der eine sagt unterer Quärlenker usw.
Ich habe eventuell die Vermutung, das es die Achse, dort wo die Radnarbe draufgepresst ist krum ist??????
Will natürlich nicht willd alles tauschen......
Vieleicht hat ja einer von euch schon mal so ein Prob gehabt.
Stellt euch nur mal vor, der Wagen ist mit schmackes über irgendwas rechts draufgefahren.
So habe ich die Vermutung????????
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 18:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst solltest Du die Standhöhe prüfen (Abstand Achse des Rades zu Kotflügelunterkannte; alternativ, weil besser messbar: Abstand Boden zu Kotflügelunterkannte messen).
Die Standhöhe je Achse sollte bis auf wenige mm gleich sein.
Bitte beide Achsen messen !!
Wenn dies OK ist und die Spur auch ok ist wird es an dem Nachlauf oder dem Versatz des Rades liegen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Karosse halbwegs gerade ist (Spaltmaße an Frontscheibe und Kotflügel-Motorhaube prüfen) wird das Problem in den Streben (Querlenkern) unten an dem Federbein sein.
Wenn sicher ist, dass die Querlenker in den richtigen Befestigungs-Löchern an der Karosse montiert sind ist zu prüfen, ob ein Querlenker krumm ist, oder eins seiner Lager total ausgeschlagen ist.
evtl. ist es auch die Spurstange.
Das hochgebockte Rad bei aktiver Lenkradsperre mal mit gewallt nach rechts / links und oben/unten drücken. Ist hier Spiel spürbar ?
Wenn nein wird das Radlager auch ok sein.
Ich denke, dass die Teile hinter dem Radlager so massiv sind, dass die nicht das Problem sein werden.
PS: alte Teile, teilweise mit Spiel, aber noch "normal fahrbar" habe ich hier, so ziemlich alles, inkl. Federbeinen (bei denen die Dämpfer teilweise hinüber sind). Kannst Du alles für ne Kiste Bier bekommen, musst es Dir aber abholen kommen, nach Trier... evtl. kannst Du das ja hiermit: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/2-tri...we-117409.html verbinden..
Alt 16.07.2009, 18:34   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Martin,wenn der mal richtig eine auf den Federdom bekommen hat, kannst
Du einstellen,bis zum Sankt Nimmerleinstag.... Du bekommst ihn nicht in die
Werte,da der Dom,wo das Federbein drin sitzt einfach nur krumm ist.
Ich vermute mal,dass Du das auch mit anderen Achskomponenten nicht mehr
hin bekommst.......... war das denn von Anfang an so.....?????
Ich weiss nicht, ob Du die Möglichkeit dazu hast......wenn er mir wäre, würde
ich ihn mal auf die Richtbank setzen lassen und die ganze Vorderachsgeometrie
prüfen lassen...... hier kann dann notfalls ein krummer Dom wieder in die
richtige Position gebracht werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2009, 18:40   #4
Spongebob7er
Standard Hi
Danke für die Hilfe.
Peter, das war von anfang an.
Selbst nach der tieferlegung vorne, war alles beim alten.
Taja, als erstes würde ich mal den unteren Querlänker tauschen, der ist aus Alu.
Mal sehn ob es daran gelegen hat.
Für weitere Hilfe bin ich dankbar.
Maddin
Alt 16.07.2009, 18:45   #5
FrankGo
Sollte es daran gelegen haben wird anschließend Deine Spur nicht mehr stimmen.
.. vergleich die Teile mal, wenn sie ausgebaut sind.
.. auch in welchen Löchern sie befestigt sind !
Denn beim E32 gibt es da zwei Möglichkeiten, .. eine richtige und eine ... tja.
Soll ich Dir Bilder dazu raus suchen ?
Alt 16.07.2009, 18:46   #6
Spongebob7er
Das wäre klasse. danke
Alt 16.07.2009, 18:43   #7
Spongebob7er
Viele Grüsse
Peter
Aber Peter, fast 1 cm würde man doch am Dom erkennen, oder?
Das Blech am Dom wäre ja irgendwie , ich weiß nicht.
Alt 16.07.2009, 18:56   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn ich mich richtig erinnere wie sich das verhält wenn alles auseinandergeschraubt ist dann sollten doch die beiden Querlenker bestimmend dafür sein wo das Rad steht. Wenn die Fehlstellung nicht durch einen Defekt oder falsche Teile bedingt ist müsste die Karosse so verbogen sein dass die Aufnahmen nicht mehr Stimmen. Ich vermute der Dom isses nicht.
Grüsse
Michael
Alt 16.07.2009, 19:01   #9
Spongebob7er
Standard Ja
Das tolle ist ja, er schlackert nicht auf der Bahn, fast.
So bei 90kmh ist leichtes , sehr leichtes zittern zu merken, ab 100 alles wider gut.
Aber ich muß immer gegenlenken, ich darf das Lenkrad nicht loslassen
Selbst beim Anfahren, auf knapp 5 Metern, würde er quer stehn.
Alt 16.07.2009, 19:06   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
könnte das vielleicht auch sein das man versehentlich ein querlenker vom e34 verbaut hat? weil i hab da neue da und die sind paar cm kürzer... ????
nur so ein gedanke... ni hauen.... ;-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
