Alt 15.07.2009, 16:07   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Peter, der Highline und die Elektrik......
Ich war am überlegen,es in der Ebay,Mobile & CO Rubrik weiterzuführen,aaaber, ich denke, es hat ja mit dem Kauf nix mehr zu tun,man kann also eine separate Geschichte beginnen......
Also, ich war ja schon seit Jahren auf der Suche nach einem Highline mit
heller Ausstattung und hatte dann diesen gefunden..
Als Exportmodell war er allerdings mit Radiovorbereitung und Radioentfall
geordert worden ( laut BMW bei vielen Export Autos so, hier wurden die
Radios erst im Verkaufsland eingebaut)
Da das verbaute Blaupunkt Radio viele Pixelfehler hat und sich standhaft weigert,die eingelegte Kassette wieder auszuspucken (ist ein Coburg)
und es in der hinteren MAL so aussah...
stand die Entscheidung fest..... es soll auf die originale Professional Anlage umgebaut werden........nachdem es mir gelungen war,sogar das hintere Bedienteil zu finden....
kam heute ein Paket mit der Post,wo mich beinahe der Schlag getroffen hat...... die Verkabelung der einzelnen Bausteine.... alle Stecker ok, absolut
nix abgeschnitten
hier noch mal einige Stecker in der Übersicht....
Tjaaaaaa, nun muss ich dann noch jemand Nervenstarkes finden,der das ins
Auto verlegt.......aaaber, zuerst ist mal die Deutsche Zulassung, also Vollabnahme ,der Pentosinverlust und der hängende Dachhimmel wichtiger.
Nachdem mich ja das Abenteuer Fuffi blau, schon viel Nerven gekostet hat, bin
ich nun mal auf das Abenteuer Fuffi grün, Highline gespannt............
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 16:10   #2
MartinE32
Ja, so ist das eben .... ich hab mir auch mal im Überschwang eine großes Soundsystem mit Radio und 10-fach Wechsler zugelegt, dann aber feststellen müssen, dass mir das zu viel Kabel sind ...
Das System (oder zumindest Teile davon) hat dann aber doch noch einen würdigen Platz bei einem Forumskollegen gefunden, der davon mehr Ahnung hatte als ich ...
Viel Erfolg beim Einbau,
Martin
Alt 15.07.2009, 17:15   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Martin
Und das funzt fast 1A... nur tieftöner hinten links und vorn links wollen noch nicht... aber Winterpause kommt bald wieder!
hey Peter....
Ich hoffe, dass der Fuffy Highline ned soviele macken macht und pass auf deinen Körper auf...! nicht dass wieder zuviel ärgern musst wie beim blauen! du weisst ja!
Viel Spass damit!
Alt 15.07.2009, 17:25   #4
peter becker
Ja Danke Daniel, ich weiss,dass ich nach dem Schlaganfall etwas piano machen
muss..... ich habe ja jetzt den Vorteil,wenn mich der grüne geärgert hat.. kann
ich eine schöne Entspannungstour mit dem blauen machen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 17:31   #5
peter becker
Im Moment kann ich mich aber wunderbar an diesem Bild erfreuen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 17:32   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
frag doch mal jojo,der kennt sich doch super aus beim Highline,...
Alt 15.07.2009, 16:11   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
öch nö... Pentosin..... du hast auch immer ein Glück....
Kai
Alt 15.07.2009, 16:18   #8
peter becker
Kai
Ja, vorn,mitte verliert er etwas Pentosin,ist aber bei weitem nicht so wild,wie
damals bei dem blauen. Ich vermute mal,dass es die Leitung an der Ölwanne
entlang ist, oder die,die von der Pumpe hoch zum Behälter geht......aaaber,dass ist eine andere Storry
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 16:24   #9
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Du hast da genau so nen Stecker auf dem Bild wie ich nur das bei mir das kabel Grau ist was ist das für nen Stecker.
Gruß Steffi
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 16:32   #10
peter becker
Gruß Steffi
Steffi, wenn Du das schwarze Kabel mit dem grauen Stecker und dem
weissen Fähnchen meinst,der ist für einen CD Wechsler.
Viele Grüsse
Peter
Peter, die Wurzelfolie und die Nerven peter becker BMW 7er, Modell E32 21 01.05.2012 14:44
Hilfe, Peter und die Spy Cookies peter becker Computer, Elektronik und Co 9 02.09.2008 09:39
peter und das lenkrad die zweite..... peter becker BMW 7er, Modell E32 33 04.02.2008 13:57
Elektrik: Elektrik Problem. ZV und die Hinteren scheiben McLean BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 11:32
hilfe ich bin neu und die elektrik spinnt!! bmwlusche BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
