14.07.2009, 17:25
750i powered by ROTTALER2
wie bekomme ich die Schalter aus der FL Konsole
Ich muss bei meinem Highline einige Schalter austauschen,da die Birnchen in
den Schaltern defekt sind.... wie bekomme ich die raus, ohne den Klarlack bzw.
das Holz zu ruinieren...????
Ich meine die hier....
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 17:30
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von peter becker
Meines Wissens haben die Schalter oben und unten so eine Blechklemme. Wenn Du mit einem kleinen Schraubendreher, den Du mit einem Papier oder Tuch unterlegst, leicht an eine Kante anlegst sollte er sich sofort anheben. Dann kannst Du weiter nachfassen. Die sind in der Regel nicht besonders fest verbaut.
Mike
PS. In der Ruhe liegt die Kraft.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
14.07.2009, 18:02
Tja, das war bei den älteren,grösseren Schaltern im E23 schöner, die hatten
einen Dünnen Rahmen und daran konnte man sie schön aushebeln.
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 18:04
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Peter,
nimm das IHKA-Bedienteil raus, dann kannste sie schön von hinten rausdrücken.
MfG
Chris
Schonst du eigentlich deine Klimaanlage???
Oder warum sind bei dir alle Regler auf Anschlag???
leider keinen 740er mehr
14.07.2009, 18:13
Zitat von Stiefelknecht
Hi Peter,
MfG
Chris
Chris,dass Foto ist noch aus dem Fundus des Vorbesitzers, inzwischen steht
die Lüftung etwas höher und die Temp Anzeigen sind auch eeeeetwas höher.....
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 18:34
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Hi Peter,
MfG
Chris
Links am "Pfeil" mit kleinem Schraubendreher den großen Plastikhebel vorsichtig in Richtung Beifahrer hebeln (also Schraubenzieher-Griff in Richtung Fahrer); dann zu Dir Ziehen (dann rutscht die Einheit nach links raus).
Ich habe bei mir gleich alle Lampen neu gemacht (die für die Einstellräder sind verlötet - 2 weiße + 1 Rot).
Schau auch gleich hinten an der Bedienheinheit (war bei mir auch defekt)
Sind die hinteren Schalter für FH eigentlich auch beleuchtet ?
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
14.07.2009, 19:57
Ja die hinteren Schalter für die FH sind auch beleuchtet,sogar schon bei
meinem 89er
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 07:41
Ärmstes Mitglied
Oder,
von unten her mit einem Schraubenzieher die Heckscheibenheizungsblende raushebeln, und dann dort mit einem Schraubendreher (ich nehm immer Kreuzschlitz, ist vorn runder) links hineinstecken und (alles ohne Gewalt) versuchen den Hebel zu treffen, ich mach das mittlerweile im Schlaf.
Somit bist du auf der sicheren Seite was das verkratzen des Bedienteils angeht.
MfG
Chris
