Alt 11.07.2009, 12:42   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Standard Wieso funktioniert kein anderes Radio bei mir???
Hallo...
ich habe ein kleines Problem...und zwar macht mein Radio schlapp...
Es ist ein Becker-Radio (siehe Foto) und hat nur ein Radio- und einen Kassettenbetrieb...
Da ich nicht so der Rado- und Kassettenfan bin, habe ich mir ein Car-Kit (so eine Adapterkassette) zugelegt und habe mit eigentlich guter Qualität Musik von meinem MP3 Player hören können...
Nur...jetzt bin ich aufgeschmissen und kann nur noch Radio hören, da mein Kassettenfach im Laufe letzter Woche kaputt gegangen ist...
Ich habe mir halt ein neues Radio mit Mp3 und allen Schnick-Schnack gekauft,bin dann zu BMW gefahren, damit die mir einen Adapter geben können, sodass ich das Radio anschließen konnte...aber es funktionierte halt nicht so sehr wie ich es wollte...
Jetzt bitte nicht denken "Typisch Frau" , aber der Herr von BMW hat sich dass auch mal angesehen...
Auf jeden Fall lief das Radio nur über Strom...ich konnte eine CD einlegen etc...aber...ICH HATTE KEINEN TON!!!!
Der Herr von BMW konnte mir nicht weiter helfen, verwieß aber darauf, dass ich ein sog. "Soundsystem" im Auto habe, sodass das ganz anders läuft mit dem Ton...
Frage: GIBT ES VIELLEICHT DOCH EINE LÖSUNG BZW. EINEN ADAPTER???
Ich habe Euch mal 3 Fotos beigefügt, damit Ihr Euch das mal angucken könnt...vielleicht hatte der eine oder andere ja auch dieses Problem...
Langsam drehe ich durch mit Radio...aber n V8 Sound zu hörenist ja auch nicht schlecht...
Ich bitte aus Hamburg-Harburg verzweifelt um Eure Hilfe...
Danke und Gruß
Steffi
Dateityp: jpg Radio.jpg (96,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radio-Eingang.jpg (77,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg RAdioausgang.jpg (73,3 KB, 44x aufgerufen)
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 08:55   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Stell das doch mal ins E32 Forum, vielleicht bekommst Du da mehr Antworten.
Normalerweise kauft man sich einfach den Adapter und schließt da das neue Radio an und dann sollte das gehen, egal welches Soundsystem original drin ist.
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 09:14   #3
wende Dich mal an Jürgen7er
der kommt aus Hamburg und kann Dir helfen.
Alt 15.07.2009, 09:27   #4
Max Power
Fahrzeug: BMW
Ich hätte auch mal eine Frage bezüglich der Antennendiversity! Würde gern mein Blaupunkt Bremen MP76 einbauen, es hat zwar 2 Antenngänge aber die Antennendiversity werde ich damit wohl trotzdem nicht nutzen können?
Max Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 09:53   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Ausrufezeichen Radioproblem
Liebe Steffi,
Du hattest ein Bavaria C Professional in Deinem Wagen!
Das ist ein "zweiteiliges" Radio! Die eigentliche Radioverstärkereinheit sitzt bei Dir (wahrscheinlich) hinten im Kofferraum rechts unter der Hutablage.
Daher liegen bei Dir im Radioschacht KEINE Kabel, die DIREKT zu den Boxen bzw. zu dem Soundsystemverstärker führen. Daher kommt auch kein Ton bei Deinem neuen Radio. Wenn Du dieses neue Radio verbauen willst, dann wirst Du leider nicht umhin kommen entweder einen neuen Radiokabelbaum einzuziehen oder eben nur die Kabel, die direkt zu den Boxen führen. Ich habe diese Odyssee auch hinter mir!
Mit etwas Hilfe geht es aber recht zügig!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 10:04   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das auf den Bildern von dir als Ton ? gekennzeichnete ist auf jeden Fall schon mal die Wechslersteuerung ...
War das ein "sehr schlankes" Radio was du da raus gezogen hast oder ging das schon recht tief rein.... vergleich mal mit dem neuen... wenn du das große System hast dann bekommst zb deine Endstufe hinten überhaupt ein Signal zum Einschalten ...also auch kein Ton... aber das jetzt hier durchzusprechen wird nichtganz einfach... da solltest du dir wiklich wie Erich schon sagte jemanden bei dir ums Eck suchen der da Plan von hat
Kai
Alt 19.07.2009, 16:44   #7
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Jepp, seh ich auch so!
Wollte auch ein anderes Radio einbauen und stand vor dem gleichen Problem
...... wie du.
Ich hab dann eine gleichlautende Anwort von Andre @Abendson bekommen und darauf verzichtet ein neues einzubauen....
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 10:08   #8
Viper V8
ein Eingang reicht.... den rest macht das Auto (wenn vorhanden) dann von selber... du könntest jetzt dann quasie noch eine Dritte Antenne anschließen aber ob man das braucht ....
Kai
Alt 15.07.2009, 11:32   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wie schon jemand geschrieben hat, das ist ein Professional C, da liegen die Boxenkabel nicht bis vorne.
Müsstest Du entweder einen neuen Kabelbaum oder weitere Kabel einbauen (lassen).
Alternativ könntest Du auch einen CD Wechsler anschließen.
Dafür musst Du noch nicht mal ein Kabel legen. Wäre die einfachste und eleganteste Lösung.
Noch eine Idee. Ich habe noch ein Kasettenlaufwerk da.
Wenn Du mir Dein Bedienteil zuschicken würdest, dann könnte ich Dir das auch so umbauen dass es wieder geht.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 15:36   #10
uebrigens, wenn Du mal in Hamburg was machen lassen willst, die haben noch ganz gute Preise und kennen sich mit BMW aus, einer der zustaendigen Leute ist auch Mitglied hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erwin Reim freie KFZ Auto Reparatur Werkstatt Hamburg spez. BMW
Erwin Reim GmbH Freie KFZ - Werkstatt - spez. BMW
Seit mehr als 25 Jahren in Hamburg !
PKW-Reparaturen jeder Art, alle Fabrikate, speziell BMW
Diagnose Inspektion Ölservice Klimaservice Lackierung Unfallreparatur Reparatur Service Pflege
Bargteheider Straße 16, 22143 Hamburg
Telefon: 040 6776888
Preise
Service 60,00*
Reparatur 60,00*
Blechreparatur nach Absprache
Lackierung nach Absprache
* Preise in Euro pro Std. zzgl. MwSt.!
HiFi/Navigation: DVD 2009/01 funktioniert nicht bei mir atours BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2009 08:15
Wieso funktioniert mein Getreibe mit dem Notprogramm? Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 8 01.05.2009 21:31
Innenraum: Kein Bass bei Radio-Wiedergabe BargainHunter BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2005 10:35
Elektrik: Radio funktioniert aber kein Volumen! pdvl BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2004 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
