Alt 09.07.2009, 21:07   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Fuffi mal wieder ,läuft unrund
hab da wieder mal ein Problem.
Seit heute mittag läuft mein Fuffi unrund ,es kam schlagartig bei 130kmH.
Habe jetzt schon gestestet also wenn ich da bei den 4 Steckern über der wasserpumpe den oberen stecker links abziehe ändert sich nix beim rechten schon.
Was ist da kaputt?
Lothar
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 21:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Lothar,diese 4 Stecker sind einmal die Kurbelwellensensoren und einmal die
Zylindererkennung.... schau mal hier, ich hatte mir mal ein Bildchen dazu
gemacht.... evtl. mal ein neues Zündgeweih auf der Seite verlegen..... evtl.
liegt es ja an den Kabeln....... oft ist aber ein unruhiger Motorlauf auch ein
Zeichen von schlechten KERZEN; VERTEILERKAPPEN und VERTEILERFINGERN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2009, 22:33   #3
PS-Monster--
Bei mir ist dann der Sensor für die Zylindererkennung 7-12 defekt.
Wo führt der hin und wie tausche ich den ?Hängt der ned normal an einem Zündkabel dran?
Ach ja Zündkerzen und Kabel sowie Verteilerkappen und läufer sind erst 2tKm drin.
Lothar
Alt 09.07.2009, 22:40   #4
peter becker
Lothar, ich war nicht dabei,als mein Zündgeschirr gewechselt wurde, ich meine
aber,dass das Kabel mit am Zündgeschirr hängt....
Prüf doch mal die Zündkabel.. sie sollten 6 KOHM haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2009, 22:46   #5
PS-Monster--
gut ok dann werde ich morgen mal die Zündkabel durchmessen.
Peter mal 2 Fragen,
gibts irgendwo eine Anleitung um den LMM zu testen?
Und warum verbraucht mein Fuffi im 3.gang immer um 20L laut anzeige, wenn ich dann in S schalte geht er einen gang runter und dann liegt der verbrauch nur um die 14L
Lothar
Alt 09.07.2009, 23:15   #6
peter becker
Lothar, ich meine, ich hätte mal irgendwann einen Link hier im Forum gesehen,wo und wie der LMM getestet wurde..... aber wo.....????
Deine Verbrauchsangaben kann ich auch nicht verstehen, normal sollte beim
runterschalten,also in den kleineren Gang, der Spritverbrauch ansteigen.......
warum er bei Dir fällt..... ich kanns nicht sagen....
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: V12 quietscht und läuft nicht rund (mal wieder) MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.06.2009 11:08
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
Jetzt läuft er wieder .. lest mal ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 10 18.10.2005 22:07
Ratet mal welcher hobel wieder läuft derotsoH BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2003 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
