Alt 19.07.2003, 14:54   #1
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Standard Ich glaub meiner verliert Benzin
Hallo alleseits!
Nachdem das Auto 3 Tage gestanden ist habe ich heute in der Garage 2-3 Topfen Benzin (?) ca. 15cm richtung Fahrzeugmitte neben dem rechten Hinterrad entdeckt. Bin dann 2-3km gefahren und hab unters Auto geschaut... habe an der selben Stelle wieder etwas tropfen sehen (nur ganz wenig, konnte nicht feststellen was es war - ist in so ne Rinne unterm Auto gelaufen). Dann ging's gleich wieder heim. Habe da nochmal einige Zeit unter's Auto geschaut aber es war nichts mehr zu sehen. Werde später nochmal schauen. Will das nächste Woche mal bei BMW checken lassen aber vielleicht hat jemand einen Tip was es sein könnte.
Woher kann das kommen? Loch im Tank? Wo sitzt die Benzinpumpe, könnte die undicht sein? Kann man das Auto so noch (einigermaßen sicher) fahren?
Bei Fahren (und auch im Stand) riecht es im Fahrzeug nicht nach Benzin.
Ach so, der Verbrauch liegt bei ca. 12 Litern... es kann also nicht ständig was rauslaufen, sonst müsste man's doch am Verbrauch merken oder?
Volker
[Bearbeitet am 19.7.2003 um 16:03 von XVolkerX]
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 15:30   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Na ... lass den Wagen mal laufen und schaue ob irgendwo was raus läuft ... und dann wirst Du ja schnell feststellen können was es ist. Wenn Du den Wagen dann beiseite fährst und mal ein Feuerzeug hälst wirst Du es sehen *g* ... aber vielleicht ist es auch einfach nur Schwitzwasser. Bei dem Temparaturen ist schnell mal eine Fütze unter dem Wagen.
Frank
Alt 19.07.2003, 15:44   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...
sicher das es Benzin ist ?????
Bei dem heißen Wetter gibt die Klimaanlage ziemlich viel Kondenswasser ab.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 15:55   #4
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@Volker
Wenn es Kondenswasser der Klima wäre, dann bildet sich eine Pfütze direkt in der Höhe des Amaturenbrettes. Außer Du fährst ein Fahrzeug mit Fondklima, aber da ist die Pfütze in der Mitte des Fahrzeugs.
Vielleicht ist es ein Schlauch an der Benzinzusatzpumpe oder die Pumpe (sehr unwahrscheinlich) selbst ist undicht.
Oder aber dein Differential schwitzt ein wenig und es tropft ab!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 16:49   #5
Steamroller
Hallo!
Also das Kondenswasser von der Klimaanlage tropft immer vorne ab... Fondklima hab ich nicht.
Wenn das Differential schwitzen würde dann müsste doch da Öl raustropfen oder lieg ich da falsch? Das würde ja dann Flecken auf dem Garagenboden hinterlassen. Es sind aber keine zu sehen.
Werde jetzt nochmal den Wagen starten und schauen. Konnte aber als ich das vorhin gemacht hab bei laufendem Motor nichts feststellen.
Volker
Langsam bereue ich das der Wagen immer in einer Garage steht - sonst würde ich sowas garnicht merken.
Hatte im Winter immer mal wieder etwas Kühlwasser unterm Auto. Das scheint sich aber von selbst "repariert" zu haben....
Alt 19.07.2003, 16:53   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
XVolkerX
Exakt an der von dir beschriebenen Stelle sitzt der Benzinfilter
Die sollen bei BMW die Anschlussschläuche checken und den Filter gleich
mit wechseln
Wenns nur 2-3 Tropfen sind duerfte bis dahin nix passieren
Ach Ja , Bist du Raucher
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 17:03   #7
chatfuchs
Eine Garage ist doch ein riesen Vorteil - gebe meine nicht mehr her!
Frank
Alt 21.07.2003, 08:30   #8
Steamroller
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde das mit dem Benzinfilter und den Schläuchen morgen checken lassen. Werde aber nur bis zu BMW fahren. Als ich heute unters Auto geschaut hab sah alles ok aus. Nachdem ich am Samstag nichts mehr feststellen konnte hab ich mich schon gefreut... bin dann zur Garage raus und schau wieder auf den Boden: 2-3 einzelene Benzintropfen zu sehen. Also fahr ich wieder rein in die Garage und schau nochmal. Nun ist ein Benzinfleck von ca 5 cm Durchmesser an der weiter oben beschriebenen Stelle.
Nun bin ich also mit meinem 32b (VW Santana) statt mit dem E32 in's Geschäft. Hoffe es wird nicht so warm heute, der VW hat keine Klimaanlage...
Volker
Alt 21.07.2003, 08:38   #9
BMW Devil
Standard @ XVolkerX,
Der Thomy7er hat da schon ganz recht.
Ich hatte auch dieses Problem.
Wenn du Geld sparen willst, kannst du den Filter auch selber wechseln.
Das ist echt kein Ding...
Nur die Durchflußrichtung solltest du beachten
Marino M.
Alt 28.07.2003, 21:53   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ja bitte .
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
