Alt 05.06.2009, 15:07   #1
Maik_V8
Fahrzeug: E32-730i V8 Automatik M60 (Bj 05.92)
Frage Öl tropft
Hallo Leute,
bei mir tropft es aus dem Motorraum und mein Mechaniker sagt, es ist der Schlauch vom Ölfilter zur Ölwanne.
Wenn ich jetzt in die Pläne schaue, sehe ich leider nicht, welcher Schlauch zur Ölwanne geht - könnt ihr mir da helfen?
Danke
Dateityp: jpg Ölleitung.jpg (41,5 KB, 75x aufgerufen)
Maik_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 15:13   #2
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Evtl. Nr.12?
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 16:15   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich würde auch denken,dass er die Nr. 12 meint, dass sollte der Schlauch sein,wo das Öl zurückläuft,wenn der Ölfilter aus dem Gehäuse gezogen wird.
Ob der aber für das ölen am Motor selbst verantwortlich ist........??????
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.06.2009, 18:37   #4
Maik_V8
Standard ..tropft
danke für die schnellen Antworten!! dann werd ichs mal mit Nr. 12 versuchen..
@peter: es tropft nicht aus dem motor - das tropfen kommt schon aus der gegend des filters - saut einem nur unten herum alles voll
gruß
maik
Alt 05.06.2009, 18:55   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Eigentlich ist es aber immer der Schlauch vom Servobehälter,nicht das ihr das verwechselt.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 05.06.2009, 19:08   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Genau dieser Schlauch war auch bei mir der Übeltäter und zwar an der
Stelle wo der Schlauch mit dem Rohr verpresst ist. Auf dieser Zulaufleitung
vom Vorratsbehälter (Servoflüssigkeit) zur Servopumpe liegt eigentlich
kein Druck an, was den Schlauch aber nicht abhielt undicht zu werden.
Servobehälter mit ein Spritze leersaugen,Schlauchschelle am Behälter lösen,
Hohlschraube an der Servopumpe entfernen und Leitung herausfummeln.
Sich dabei den Leitungsverlauf durch Einziehen einer Kordel merken. Neue
Leitung wieder reinfummeln und Hohlschraube unter Verwendung neuer
Dichtungen wieder einbauen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: HA Getriebe tropft ... mfk BMW 7er, Modell E38 8 21.06.2007 07:54
Es tropft... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2004 09:58
Motorraum: ÖL tropft ... Hilfe !!!! McIntosh BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 08:16
Differential tropft Öl 735CH BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2004 11:24
Lenkgetriebe tropft -740d- andrew BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
