gebe hier mal eine kurze Anleitung zum Chip wechseln. Ist sehr schwer das zu Dokumentieren. Gehört sehr viel Gefühl dazu, sonst zerstört man die Platine.
Ich versuchs mal;
zu Bild 2: die Laschen vom Gehäuse hochbiegen, so das sie nach oben stehen. Dann Gehäuse abnehmen.
zu Bild 3: die beiden Plasticksticks mit beiden Daumen noch oben ausklicken, nicht mit Kraft, Gefühl ist angesagt.
zu Bild 4: mit schmalen Schraubenzieher (ich nehme immmer Phasenprüfer), gleichzeitig ausklicken und mit der dritten Hand, die Platine schräg nach hinten rausziehen. Es ist sehr fummlig, aber es geht.
zu Bild 6: dann sieht es so aus.
zu Bild 7: vorsichtig aufklappen, wie ein Buch.
zu Bild 8: da wo der rote Pfeil hinzeigt ist der Chip.
zu Bild 9: über dem Chip ist eine schwarze Platikabdeckung, die kann man leicht aushebeln.
zu Bild 10: dann liegt er frei, der Chip.
zu Bild 11: ganz vorsichtig rausziehen, dann den anderen rein und Rückbau wie Ausbau.
Ob das nun verständlich war weis ich nicht, aber die Bilder könnten ja schon helfen.
also ich habe, da ich viel an PCs arbeite, eine Handgelenksmanschette zum erden, die ich dann mit einem Kabel am geerdeten Heizkörper ansetzen kann (ist recht lang und flexibel). Ist halt wichtig, um statische Aufladungen abzuleiten, die Du z.B. durch laufen auf dem Teppichboden o.ä. an Dir trägst, und die die Elektronik zerstören könnten. Manschette gibt`s bei Conrad-Elektronik, kann man sicher aber auch provisorisch herstellen. Im Betrieb haben wir früher Antistatik-Matten unter den Stühlen gehabt, was natürlich einfacher war.
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Hallo zusammen,
ich bin grad dabei den Chip nach der beschriebenen Anleitung zu tauschen. Leider scheitere ich am Schritt 4-5 (Bild 4-5). Ich bekomme die Plantine einfach nicht rausgezogen. Zwei kleine Schraubenzieher reingeschoben, bewegt sie sich keinen mm. Ich möchte natürlich nicht zu viel Kraft aufwenden. Gibt es da einen besondere Kniff? Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Stefan
Deiner ist Motronik 0261 200 150 M1.1 , schau Dir mal dies an, DIY: Chip a BMW 153 or 154 ECU E30, E28 0261 200 153, evtl hilft es https://www.youtube.com/watch?v=8PkGHajaido
