Alt 23.05.2009, 07:06   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard ausbau E-Sitz ohne "Saft"
Hallo zusammen,
Folgendes Problem, wie kann ich einen elektr. Fahrersitz mit memory verstellen zum ausbau, wobei fast alle Kabel am fzg gekappt bzw auch am Sitz lose und weg sind? Danke
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 09:08   #2
Schau mal von vorne unter den Sitz, dort ist der Motor zu sehen fuer die (Laengsverstellung) Vorwaerts- und Rueckwaertsbewegung. Zum Ruecksitz hin steckt auf der Motorwelle das Bowdenkabel, nach vorne hin ist nur ein kleiner Metallaufsatz. Dort einen langen Schlitzschrauber einsetzen und drehen, bis der Sitz so weit nach vorne gegangen ist, dass man die 2 hinteren Schrauben am Sitz loesen kann zum herausnehmen des kompletten Sitzes.
Einfacher geht es mit einer Verlaengerung fuer die Bohrmaschine und Bitaufsatz.
Wenn es der Fahrersitz ist:
Mach die Blende vor dem Sitzsteuergerät ab, ist nur gesteckt, man kann in den Potiöffnungen am Motor einen Schraubendreher max 4mm Klinge einführen und schrauben bis der Sitz soweit vorne ist, dass man hinten an die Torx kommt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1184237467
Innenraum: Sitz ist "Schief" SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2009 19:44
Innenraum: BMW 735il,dringend, elektrischer Sitz nur "einseitig" usw.. TomT BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2008 04:10
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Ausbau mittlere Lüftungs"konsole" ? dewulf BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2005 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
