22.05.2009, 20:07
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Problem mit Gurthöhenverstellung
Hallo Forum,
nach dem ich vor einiger Zeit auf Memory umgebaut hab, habe ich den Seilzug der Ghv (Gurthöhenverstellung) ausgehänget um den Sitz heraus zu nehmen. Danach hat der Seilzug sich wie eine Luftschlange aufgerollt  hab mir da nix weiter bei gedacht und mit dem Umbau begonnen. Habe dann den Sitz wieder eingebaut ohne die Ghv wieder einzuhängen. Jetzt wollte ich das mal beheben.
Probelm 1: Wie gehört das wieder zusammen.
Problem 2: Auf der Beifahrerseite kommt die Ghv nicht mehr mit weiter runter, wenn ich den Sitz vor fahre. Wenn ich ihn weiter zurück fahre geht die Ghv nur schwer und mit knacken weiter hoch. Da hatte ich den Sitz auch raus.
Wie behebe ich das?
Danke für Eure Hilfe
gruß Stefan
22.05.2009, 21:34
6Richtige
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
zu 1: bild eins is die klammer mit dem bolzen, auf dem zweiten siehst du den sitz von unten wo die klammer "eingehakt" wird und auf bild 3 siehst du wie es fertig aussehen soll wenn du alles richtig gemacht hast
gruß mario
22.05.2009, 21:43
TRX Fan
Danke,
das hab ich schon hinbekommen  das seil rutscht nicht über die umlenrolle glaube ich. Kann es sein, das in der B Säule noch was faul sein könnte?
Haste vielleicht noch ein Bild von der funktionsähigen Umlenkrolle  ?
Gruß Stefan
22.05.2009, 21:52
6Richtige
so sieht eine funktionsfähige umlenkrolle aus
ob in der b-säule was faul sein könnte kann ich dir nicht sagen... aber wenn du die rolle wechseln willst musst die verkleidung an der b-säule eh runter machen weil es die 2 drahtseile nicht einzeln gibt...
hier kannst auf den fotos auch noch ne kaputte umlenkrolle sehen mit den 2 drahtseilen...
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...rt-112292.html
Geändert von eywaX (22.05.2009 um 21:59 Uhr).
22.05.2009, 22:57
TRX Fan
Danke erstmal.
So sieht meis auch aus. Werde das am WE mal auseinander bauen und genügend Fotos machen.
Wenn einer noch was weiß melden
23.05.2009, 10:48
TRX Fan
So,
meine rolle sieht so aus.
Diesen Rückholmechanismus hab ich glaub ich nicht (mehr)
Gruß Stefan
