Alt 19.05.2009, 23:03   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Einbau Fernbed. WAECO - Schliessfunktion klappt nicht
Hallo Leute,
habe die MT350 eingebaut, klappte bestens dank der Anleitung von Ralph735 unter Tipps und Tricks. Leider laesst sich der Wagen mit der FB nur oeffnen, nicht schliessen. Habe zigmal kontrolliert, ob alles richtig angeschlossen ist. Beim Druck auf Taste "zu" klackt es im Empfaenger der FB, soweit alles ok. Wie kann ich pruefen, ob das weiss-rot-gelbe Kabel (lt. Anleitung fuer Schliessen der ZV) das richtige ist ? Andere Ursache faellt mir nicht ein. Oder kann es auch an der fahrzeugseitigen ZV liegen ? Die funktioniert mit Schluessel allerdings bestens.
Danke Euch,
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 23:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ralf, ich hoffe,dass Dir dieser Tread etwas weiter hilft, ich selbst habe von
elektronischen Dingen absolut NULL Ahnung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/einb...uch-18104.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.05.2009, 00:18   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von ralf5 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke Euch,
Ralf.
Voltmeter an das Kabel hängen und mit dem Schlüssel schließen. Solange du den Schlüssel in der Zustellung festhälst, liegen an dem Kabel dann 12 Volt an.
Das Relais der Fernbedienung schaltet 12 Volt bei FB auf dieses Kabel.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.05.2009, 11:24   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Leute,
Danke Euch,
Ralf.
Hab die 350er auch. Hatte ähnliche Probleme. Bei mir lag es an den Abzweigklemmen. Habe dann direkt die Kabel verbunden und es ging. Das gelbe Kabel an Masse anklemmen nicht vergessen.
Schließen:
Nur Modelle mit GrundModul A1
Steuergeräte hinten unter der Rücksitzbank, Grundmodul A 1 ,
gelber 26 poliger Stecker X 255, Steckplatz Nr.7
Kabelfarbe weiß/rot/gelb
Öffnen:
gelber 26 poliger Stecker X 255, Steckplatz Nr.16
Kabelfarbe blau/rot/gelb
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 12:51   #5
SALZPUCKEL
Die Abzweigklemmen (Stromdiebe) passen eigentlich nicht auf die dünnen Kabel. Die Schneidklemme drückt nicht auf die Kupferseele. Abhilfe: Mit einer Wasserpumpenzange kräftig zudrücken, dann reicht es meistens aus. Sehr wichtig, der Metallsteg muß ganz in dem Kunststoff versenkt sein.
Gruß Wolfgang
Alt 20.05.2009, 14:21   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Gruß Wolfgang
Ich hatte das auch mit ner Zange gemacht, aber ging trotzdem nicht. Also, Kabel abisoliert und verlötet. Siehe da, es ging wunderbar.
Alt 20.05.2009, 23:35   #7
ralf5
Vielen Dank, Kollegen, werde es mit Euren Tips weiter probieren...
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 22:21
Elektrik: Probleme beim Einbau einer Waeco Mt350 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 26 30.05.2007 02:09
Wählschalter klappt nicht =( Allstar BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2005 17:27
Reinluftfilter gewechselt, Einbau klappt nicht..., Trick 17? niceuwe BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2003 22:27
Heckrollo klappt nicht ein !? Daniel BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
