15.05.2009, 16:16
Fahrzeug: E32 750i
Verbindungsstecker VB188 WO ???
kann mir jemand Helfen? Hatte einen kleinen Kabelbrand in meinem E32 750i. Ganze Steuerung für Heizung und Klima iat ausgefallen. Nach suche ist ein Relais defekt, aber am + Steuerkabel ist die Isolierung weggeschmolzen. Um das Kabel zu ersetzen müsste ich wissen wo der Verbidungsstecker VB188 im Fahrzeug ist.
Besten Dank!
Jürgen
Geändert von taxijh (15.05.2009 um 16:27 Uhr).
15.05.2009, 16:35
750i powered by ROTTALER2
Jürgen, schau mal, ob Dir das weiterhilft.....
ZKE
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 19:35
Fahrzeug: E32 750i
Hallo, nein leider nicht. Kabel kommt laut Schaltplan vom Anlasser über den Verbindungsstecker VB188 und geht dann zu mehreren Relais, unter anderem auf das für Heizung und Gebläse. Kabel wird aber nicht im Sicherungskasen verteilt, sondern irgendwo anders. Kabel ist vom Relais bis irgendwo zu diesem Verteile geschmolzen. Frage ist,wo sitzt dieser Verteilerstecker, ohne alles im Auto zu zerlegen.
Danke schon mal.
Jürgen
15.05.2009, 19:40
Danke schon mal.
Jürgen
Jürgen, es ist sehr schwer, nach Deiner Beschreibung überhaupt das entsprechende Kabel bzw. die Realais zu erahnen,welche gemeint sind...... könntest Du evtl. ein Foto dieses Kabel bzw. Relais einstellen, dann hat man doch eine bessere Vorstellung...
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 20:38
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Falls du stücke aus einem originalem Kabelbaum brauchst....sag bescheid.
Aber ne bessere Beschreibung,am besten mit Foto wäre cool....dann kann auch geholfen werden
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
