Alt 08.05.2009, 19:58   #1
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Standard Neuer Endtopf, ich will aber nicht schweißen
Servus miteinader,
ich habe heute meinen neuen Eberspächer Endtopf bei einem Teilehändler abgeholt. Nun musste ich dramatischer Weise feststellen, dass der Endtopf nur ca. 20mm große Endstutzen (Da=53mm, Di=50mm) hat. Ich hab das Abgasrohr am alten Endtopf gemessen, das hat einen Da von 49mm. Ich könnte es also abflexen und die Rohre in die Endstopfen einführen, schweißen, zack, bumm, fertig.
Aber dazu muss ich ja die komplette Abgasanlage ablassen, damit ich einmal drum schweißen kann, oder hat wer ne Anleitung, wie es mit Trick17 leichter geht?
Ich würde sonst folgendes machen, ein Reduzierrohr besorgen und das in den Stutzen einschweißen, dann das alte Rohr schlitzen und auf der passenden Seite in das Reduzierrohr einführen. (So eins zum Beispiel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EZT VDO Instrumente, Zusatzinstrumente, Sportlenkräder, Sportfahrwerke, Stossdämpfer - Powersprint Construct Reduzierrohr 50mm > 45mm, Länge=100mm Powersprint Construct Reduzierrohr 50mm > 45mm, Länge=100mm 905003)
Hat wer nen Plan, ob man sowas bei A*U bekommt? Hab bei nem Bosch-Teile-Händler angefragt, die haben sowas nicht.
Bin gespannt auf Antworten.
gruß
inlinesix
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:09   #2
MuFFe
AU bekommste wenn die anlage dicht ist, egal wie
Reduzierstück haste dir ja schon selbst beantwortet.
Alternativ kannste auch ein passend dickes blech ader altes endrohr passend bearbeiten um den dickenunterschied der abgasrohre anzupassen und in der original verbindungsstelle "zwischenlegen"
Gruß MuFFe
Alt 08.05.2009, 20:20   #3
inlinesix82
TÜV hab ich wieder neu, seit vier Tagen. Aber immer wenn die Anlge warm wird, fängt irgendetwas im Endtopf anzurappeln, dass alles zu spät ist.
Deswegen der neue Topf.
Gibbet Reduzierrohr beim ATU? Oder muss ich dat bestellen?
Alt 08.05.2009, 20:44   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also ich habe schon gesehen,dass diese Reduzierstücke nicht verschweisst
wurden,sondern dass vorn und hinten jeweils eine Schelle festgezogen werden
musste,also ganz ohne schweissen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 20:55   #5
inlinesix82
Da ist glaub ich aber nur das Problem, dass ich eine Reduzierung von 55mm auf 45mm bräuchte, damit ich klemmen kann. Die 20mm Stummel kann wohl nicht schlitzen und klemmen, da die recht steif sein werden. Und eine so große Übersetzung werde ich nur als 4 stufige Reduzierung bekommen, solche habe ich bislang schon gefunden.
Ich denke, das Reduzierrohr auf dem Boden in den Endtopf zu schweißen wird leichter sein, als Schweißarbeiten hängend an der Anlage.
gruß
inlinesix
Alt 08.05.2009, 21:16   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Auspuff ist ja relativ leicht abzunehmen, von daher würde ich dir wärmstens anraten den anzubraten Wenn Du den Endtopf eh ab hast sind das grad mal 2 Gummis und 4 Schrauben. Ok ich leg noch 2 Dichtungen drauf.
Die Geschichte mit den Schellen ist so ne Sache...
Grüsse
Michael
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
ich will ja nicht nerven, aber... (Funk-FB) rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
