Alt 07.05.2009, 12:00   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Gurtgewinde defekt
Moin!
Hinten links ist das Gewinde der Gurtschloßbefestigung hin. Mit sehr viel Mühe habe ich die Schraube rausbekommen. In der Mitte des Gewindes ist dieses nicht mehr vorhanden und durch die Fresspuren hat sich das Loch sogar noch etwas aufgeweitet. Mit einem Helicoileinsatz wird das nichts mehr. Im Prinzip wäre jetzt eine Reparatur als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Timesert von Würth angesagt. Also aufbohren und dann eine neue Gewindebuchse eindrehen. Leider habe ich in der Größe nichts da und ein ganzes Set für für weit über 100,- € kaufen für ein Gewinde... Ist ein bischen heftig! Hat Jemand eine Idee?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 11:32   #2
GismoRex
Individual-ist
Keiner ne Idee???
Alt 08.05.2009, 22:36   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo Gis!
Warum Schneidest Du nicht einfach Normales mm-Gewinde rein?Das nimmt Dir 5 Min.Deiner Zeit,und das Schloss ist fest.Ist wohl ein groesseres Problem,so ein Feingewinde zu bekommen.Ich meine sogar,es handelt sich bei den Gurtbefestigungsschrauben,um Zollgewinde
M.F.G. Dansker
Alt 09.05.2009, 00:31   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, das sind 7/16 Zollschrauben - wohl mit dem Hintergedanken das da nicht irgendwer eine 4.9er Einwegschraube reindreht. Aufbohren für ein größeres Gewinde...da müsstest du ja die Befestigungslaschen am Gurt auch größer bohren. Vieleicht durchbohren und von der anderen Seite eine dicke Beilagscheibe unterlegen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Taschenlampe defekt Bastl Suche... 7 03.10.2007 12:06
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 14:25
Elektrik: Scheibenwaschpumpe defekt predator BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2004 09:08
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
