Alt 01.05.2009, 22:44   #1
straightsix
Großwildjäger
Fahrzeug: E38-730i, 750iL ,E 28 535i,E30 M3, E36 316i
Frage BC triebt mich zum Wahnsinn, bitte dringend um Hilfe !! (SUCHE wurde schon benutzt)
Hallo Gemeinde,
habe die SUCHE schon gecheckt, aber nicht wirklich was passendes gefunden,der BC IV in meinem Dicken treibt mich in den Wahnsinn, hoffe jemand von euch weiß Rat !!!
Folgende Problematik:
Der BC zeigt alle Werte korrekt an, aber nur in seinem Display und NICHT im Kombiinstrument. CC im KI funzt einwandfrei (alle Meldungen,falls vorhanden werden angezeigt), stelle ich den BC so ein das der Gong zur vollen Stunde kommt, erscheint auch kurz die Uhrzeit im Display des KI. Halte ich den Blinkerhebel gedrückt um die Einstellungen zu programmieren, erfolt auch nach längerem gedrückt halten keine Anzeige im KI, tippe ich den Hebel mehrfach an erfolgt ebenfalls keine Anzeige. Also Beleuchtung im KI in Ordnung, CC funzt auch, warum erhalte ich also kurz vor der vollen Stunde den PIEP und die Uhrzeit im KI und keine weitere Anzeige des BC ??
FB im Hebel defekt ? Bitte höflichst um Tipps,schon weiß ehrlich nicht weiter.
Kurz noch ein paar Fakten zum Auto:
735 iA Bj. 1988, KI mit grauer Abdeckung
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß Dennis
straightsix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 22:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dennis
Spürst Du im Blinkerhebel das leichte rasten oder klicken,wenn Du ihn drückst ???
Es kööönnte sein, dass die Verbindung vom Blinkerhebel zum BC irgendwo???
getrennt ist.... ich bin leider kein Elektrik Spezi, um Dir da mehr sagen zu können.
Ach ja, beim programmieren hälst Du den Blickerhebel gedrückt und tippst
GLEICHZEIIG !!! die Reihenfolge,die Du gern im Combi hättest, habe ich das
richtig verstanden ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.05.2009, 23:19   #3
straightsix
Großwildjäger
Hallo Peter,
danke erstmal für die schnelle Antwort, also der Hebel "knackt" leicht, soll heißen der Schalter im Hebel sollte funktionieren.
Ich halte den Schalter gedrückt, dann sollte nach ca 3s die Anzeige PROG 1 erscheinen, dann tickert man alles durch und drückt dann S/R, so habe ich es jedenfalls bei meinen anderen E32 und E34 gemacht, so sollte es m.W. nach eigentlich sein, ist es aber leider nicht.
Aber trotzdem Danke nochmal.
Hat jemand vielleicht noch nen Tipp ?
Grüße Dennis
Alt 01.05.2009, 23:52   #4
peter becker
In diesem Tread wird einiges über die Elektrik am BC beschrieben, in
der Antwort von Erich ist auch ein Link mit angehängt, wo es um den BC
geht, auf der Seite 9 dieses Link ist auch ein Schaltplan, evtl. kann man
darauf erkennen,welche Verbindung vom Blinkhebel zum BC geht... ich kann
es leider nicht beurteilen,da ich mit Elektrik auf Kriegsfuss stehe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...2v-114152.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 03:26   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
hats schonmal funktioniert?
falls nicht,würde ich meinen das du den falschen Blinkerhebel hast.
Ich suche:
Alt 02.05.2009, 07:55   #6
straightsix
Großwildjäger
Also der Blinkerhebel sollte der Richtige sein, der Dicke hat den BC IV ab Werk verbaut, ist also denk ich der Hebel ist schon richtig.
Gruß Dennis
Jaulende Benzinpumpe (Suche schon benutzt) monza180 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2008 13:07
hat hier einer schon Untangle benutzt? Schorsch Computer, Elektronik und Co 3 10.06.2008 20:39
Dringend! Bitte Hilfe! 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 07.12.2007 12:37
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 28.07.2006 23:04
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
