Alt 29.04.2009, 23:23   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Standard Zylinderkopfwechsel, Lohnt sich das ???
Hallo liebe Gemeinde,
Habe mein Dicken jetzt schon solange da aufm hof stehen und kann nicht mit fahren. Naja was ich fragen wolte ist ob es sich den lohnt an meinem dicken noch die ZKD zu wechseln ???? (Ich weis es ist ansichtssache !!!)
Also allgemeinzustand:
Zum Negativen :
Fzg. hat an bf.-tür eine delle und einen kratzer, am heckblech (Durch anhängerbetrieb ) auch dellen am Heckblech und u.a. auch an den kotflügeln.
Die üblichen roststellen (Türkante, Tankrahmen, Heckblech.)
ESD ist angenagt.
Stoßdämpfer + domlager + querlenker und stabis im eimer.
Tankband gerissen
Auto hat ZK(D) schaden
Türkabelbäume sind durch
Kombi ist dunkel
Hat loch im unterboden (Durchmesser ca. 10 cm von der fa. ATU da sie dachten das seien die wagenheber aufnahmen)
Bremsen komplett fest und müssen getauscht werden.
Kofferraummatte fehlt (Wurde geklaut beim einkaufen )
BC ist blind
Armaturenbrett hat 2 haarrisse
Fahrerfenster ohne funktion da gleitbacken kaputt
Glas von fussraumbeleuchtung hinten kaputt
Kühler + Wapu kaputt
Ölwanne undicht (WIe es mit den ölpumpenschrauben steht weis ich nicht.)
Lambdasonden kaputt
Verliert Pentosin
Haubendämpfer platt
Spritswasserdüse f. kaputt
Motorabdeckung + dämmatte kaputt.
linke LWR. ohne funktion da ausgesteckt (Stecker unfindbar)
Antenne Fehlt
Dichtung für bremsflüssigkeitsbehälter kaputt.
Heizung ????
Blinker links kaputt da kleiner unfall gestern beim schleppen.
Zum Positiven:
es sind neuwertige reifen vorhanden
einen neuwertige batt.
eine neue AHK (Fest von Oris)
Leder (Innenausstattung) ist gepflegt
Auto ist bis auf die aufgezählten roststellen und kratzer und dellen auch von aussen gepflegt.
Vllt. kann mir mal einer ne rechnung machen was das ganze kosten würde wenn ich diese Mängel beheben würde. Und ob es eurer meinung nach lohnenswert wäre od. eben nicht.
Mfg. Mirko der "SEHR" an seinem auto hängt da der Vater der vorbesitzer war.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:38   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ums kurz zu machen : wenn du nicht grade viel zu viele scheinchen über hast kannst es lassen.Wenn du neu kaufst,sinds nur an Teilen mehrere Tausend €, ohne Arbeit und ohne die Roststellen bzw Dellen.
(neuteile)
bei gebrauchtteilen magst vielleicht auf 1,5k kommen,wobei ich bei einigen Sachen grundsätzlich keine gebrauchten Sachen verbauen würde..
Ich suche:
Alt 30.04.2009, 00:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mirko,dass kann man so pauschal nicht beantworten.
Bei aller Liebe und allem Verständnis, wenn ich mir Deine Auflistung durchlese,denke ich auch, kauf Dir lieber einen anderen, dass was Du an
eurem Auto an Arbeit hast, kommt einer kompletten Restauration sehr
Nahe und kostet ein vielfaches dessen,was Du für ein anderes Auto ausgeben
müsstest.
Als Kritikpunkt muss ich Dir allerdings auch vorwerfen, wie konntest Du oder
auch Dein Vater, sooooo viele Punkte auflaufen lassen, es war da ja schon
abzusehen,dass das Auto irreparabel ist.
Aber,sei es, wie es will, einen anderen zu kaufen, wird der bessere und auch
günstigere Weg sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 00:42   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Versuch im Auktionshaus dein Glück.
Kleiner Tip: Blinker links hab ich da z.B. grad ab 1€ im Angebot.
Besser: Kauf dir nen guten gebrauchten, die bekommst du für ca. 1500€ und bau da deine gute Lederausstattung rein... und tausch alles was sonst noch besser ist. Und deinen wirst du dann auch noch los und kriegst mit etwas Glück vielleicht 1000€ dafür....
-GÜNSTIGER KOMMT ES SO AUF JEDEM FALL-
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 07:21   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Du hast schon gelesen was er fährt nen guten gebrauchten V8 viel Spass bei der suche für 1,5k hatte im Februar mal gesucht wo mir einer reingefahren ist untr 2,5-3k nichts brauchbares dabei, die kleinen V8 sind verdammt teuer wenn man die mal mit den anderen vergleicht, hab mich da acuh sehr gewundert.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 30.04.2009, 08:25   #6
BMW CHECKER
@ Matze das ist richtig. Die lil V8 sind sehr teuer.
@all das ist so schon ne gute idee, also das mit gebrauchtem kaufen und den alten schalchten od. sachen umbauen.
Danke ersteinmal für die antworten.
Mfg. Mirko nach der arbeit poste ich wieder.
Alt 30.04.2009, 16:39   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Mirko
nur die beiden ZKDs bei BMW 1500 Euro als Sonderangebot
Mußt halt ein bissl fragen und handeln
Wenn du die Maschine rausnehmen kannst, (am besten nach unten) kannst das auch selbst machen, wenn du die nötige erfahrung hast.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.04.2009, 17:02   #8
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Wie muss ich mir das vorstellen? Wo kein Kratzer oder Rost oder ne Delle ist, glänzt der Lack?Sorry musste sein
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 18:42   #9
hanni92
Also wenns nur die Dichtung ist, kommts auf ca.800,- mit gebrauchten Teil, mit Kopf bis zu 1800,- . Ich schätze für den Rest zahlst du mit Sicherheit auch noch 500€. Wobei das Loch im Boden egtl. der Verursacher reparieren sollte . Es kommt drauf an wie viel der Wagen dir Wert ist, denn die 7er fangen im Moment bei 500€ an. Vllt. ist ein neuer dann doch besser.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vllt. so einer?
Alt 30.04.2009, 19:00   #10
730i Schnitzer
LESEN lernen V8 ist gefragt und da kannst mal suchen für 500 eu.
@Checker
such dir mal meine Nummer raus auf meiner Seite und meld dich mal bei mir.
G. Matze
HiFi/Navigation: Lohnt sich das Hifi Lautsprechersystem? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 12:14
Motorraum: Lohnt sich das noch ? joerg730iAV8 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2006 16:13
Lohnt es sich das armaturenbrett ........? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 14 13.12.2005 21:59
750i - lohnt sich das? technogeek BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
