Alt 26.04.2009, 11:40   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Standard Ein Neues Herz muss her.
Hallo Liebe 7 (Fan) Gemeinde,
Ich hatte vor ca. 2 Monaten das Problem, das mir der dicke warm geworden ist und dadurch wurde die ZKD zusammengeschmuntzelt (eventuell hats auch die Zylinderbank erwischt). Da ich ihn vor der Presse Bewahren will wollte ich folgendes Fragen.
1. Kann mir jemand ne anleitung besorgen od. gar kurz zusammenschreiben was ich alles zum ZKD wechsel brauche. Und ob das Triebwerk raus muss.
2. Hab nen M60 B30. Im falle des falle werd ich warsch. den motor wechseln.
Wo bekomme ich günstig einen her mit wenig laufleistung und der mir per Spedition zugestellt werden kann.
3. Wenn ich sowieso schon beim wechsel bin kann ich dann auch den baugleiche 4,4l vom E38 reinbauen und was muss ich alles verändern ????.
wäre soweit erstmal dankbar für antworten.
Mfg. Mirko der sich auf jede antwort freut.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 13:40   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Checker...
Mit so einem Gedanken habe ich bei Anschaffung meines V8 auch mal gespielt.
Leider musste ich aber von diesem Vorhaben Abstand gewinnen, da es zu aufwenig ist...
Hier im Forum hat einer mal den Versuch gestartet und einen 3.0 Motor durch einen 4.0 Motor getauscht.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Bremsanlage und der Antriebsstrang nicht für knappe 300 PS ausgelegt sind und du die gesammte Motorelektronik umbauen musst, harmoniert das 5HP18 Getriebe besch... mit dem 4.0.
Man sollte also auch das 5HP30 des 740i einbauen oder gleich auf Schalter (6 Gang) umbauen.
Da gibt es noch so viel zu beachten und der Kostenfaktor übersteigt bei weitem den Preis, den du für einen 740er bezahlen würdest...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 13:58   #3
BMW CHECKER
Hallo spaceballer,
Dan wird das gleich mal gestrichen ... und wie sieht es den mit dem aufwand aus den motor zu wechseln (Alt gegen neu) ????
Mfg. mirko der für antworten dankbar ist
Alt 26.04.2009, 14:09   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Checker...
spaceballer
Sagt wer? Ich fand das es sogar sehr gut zusammenpasst. Gerade mit dem kurzen Differential des 3.0
Alt 26.04.2009, 14:26   #5
spaceballer
Hallo TomS,
hast du auch schonmal so einen Umbau gemacht?
Hier im Forum hat ein sehr kompetentes Mitglied, den Namen weiss ich gerade nicht mehr, geschrieben, dass gerade die Schaltzeitpunkte nicht passen. Gerade wenn der 4.0 Motor seine richtige Leistung bringt, wird umgeschalten (im E Prog). Im Sportprogramm ist das natürlich egal, da ja sowieso die Gänge ausgedreht werden.
Hast du schon Langzeiterfahrung wegen der Haltbarkeit des Getriebes, da das HP18 nicht für die 210kw ausgelegt ist und die HP30 gerne den Geist aufgeben wegen der zu hohen Leistung?
Hast du die normale 3.0 Bremsanlage und wie hat das HP18 und der Wandler an den Motor gepasst?
Hast du den 4.0 oder den 4.4 Motor verwendet?
@Checker
Ist halt ein bischen Schrauberei, da am Besten die Schnauze weg muss und man den Motor samt Getriebe nach vorne raus holt.
Motoren müsste es Massenweise bei den Verwertern in deiner Umgebung geben (wegen der Umweltprämie) oder z.B. bei Abenson hier aus dem Forum...
Aber mal noch abwarten was Tom dazu spricht...ein 4.4 im 730er würde mir auch gefallen
spaceballer
Geändert von spaceballer (26.04.2009 um 14:34 Uhr).
Alt 26.04.2009, 14:37   #6
TomS
Hoher Priester
Ja, bin 2 Jahre mit Umbau 3,0 zu 4,4 gefahren. (E38)
Paar Bildaz:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=33
Alt 26.04.2009, 15:09   #7
spaceballer
Paar Bildaz:
Hallo Tom,
gibts da auch irgendwo ein Thread von dir zum Umbau ?
Sind die Arbeiten und der Aufwand vom E32 zum E38 sehr unterschiedlich oder müsste es fast gleich sein?
Was musstest du alles an der Elektrik ändern?
spaceballer
Kaufberatung - ein neuer muss her Münsteraner BMW 7er, Modell E32 36 02.08.2008 23:19
Ein neues Mitglied in der 750 Gemeinde mit ein paar Fragen Murdog1970 BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2008 19:42
So muss ein Auto aussehen.. bmwreini Autos allgemein 13 04.11.2004 23:18
ein prob. gelöst ein neues da bmw735ia BMW 7er, Modell E38 3 17.08.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
