Alt 25.04.2009, 19:02   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Schrauben am Klimakompressor
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich diese vier Schrauben aufmachen kann oder kommen mir da schon die Einzelteile entgegen?
Hintergrund von dem ganzen: Ich habe einen anderen Klimakompressor gekauft, bei dem kann ich die Leitungsanschlüsse nicht aufmachen, weil da ein abgebrochener Bit in der Schraube steckt! Den Rest bekomm ich nicht raus, ist toal verklemmt...Jetzt würde ich eben den Deckel abmachen und so den Kompressor tauschen. Geht das?
Gruß Lukas
Dateityp: jpg 0f88_1.JPG (28,2 KB, 40x aufgerufen)
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:11   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
kurz und bündig, JA geht.
12Zylinder
Alt 26.04.2009, 10:15   #3
luki
Ist da dann eine Dichtung dahinter oder gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
Gruß Lukas
Alt 26.04.2009, 10:25   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo @luki,
ja, da ist eine Dichtung drunter. Sonst gibt es an dieser Stelle nichts zu beachten, da der Deckel ausschließlich dazu dient, die modellspezifischen Anschlüsse (z.B. 740i / 750i) am Kompressor zu befestigen. Vor Wiedereinbau solltest Du bereits etwas Öl in den Kompressor geben. Geht leichter, wenn der Deckel ab ist.
12Zylinder
Alt 04.06.2009, 16:11   #5
luki
welches Öl muß ich da verwenden?
Alt 04.06.2009, 19:48   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde beim Klimabauer das neuere (vollsynthetisch) Öl nehmen
Mahc den Kompressor sauber, sie zu das so viel wie möglich von der alten Suppe raus bekommst und rein mit dem neuen..
Mach ich bei jedem Kompressor der mir in die Finger kommt...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgenstern-Schrauben sfd740il BMW 7er, Modell E38 0 03.02.2009 22:08
Teile: suche 10 schrauben Polska7er Suche... 1 23.05.2008 18:13
Motorraum: Ölpumpen schrauben Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2007 19:25
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 20:22
Schrauben in Oelwanne ! fragol BMW 7er, Modell E38 21 27.07.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
