Alt 22.04.2009, 18:08   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Temperaturanzeige Kühlwasser und Zeiger Drehzahlmesser sind "dunkel"
Hallo zusammen!
Seit ein paar Wochen ist im Kombi die Temperaturanzeige Kühlwasser sowie der Zeiger des Drehzahlmessers "dunkel".
Kann mir jemand sagen, welche Lampen dafür zuständig sind?
Können die ohne weiteres ersetzt werden oder muss da zum Lötkolben gegriffen werden?
Danke Euch im voraus für Eure Hilfe
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 19:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dirk
hier ist eine Anleitung,wie Du die Birnen wechseln kannst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2009, 19:40   #3
hebby
Ich meine mich zu erinnern, dass es sich um 3 W/12V Lämpchen handelte und zwar der gleiche Typ, wie unsere Standlichtbirnchen. Die bekommst Du an der Tanke. Tausche gleich alle drei aus.
Geändert von hebby (22.04.2009 um 20:08 Uhr). Grund: Tipp-Korrektur
Alt 22.04.2009, 23:26   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Richtig
Hebby hat recht es sind 3 Watt /12Wolt birnchen in gleicher form wie die standlichleuchten od. fussraumbeleuchtung. Die birnen sind leicht zu tauschen. Lenkrad runter (Falls notwendig da manche es auch mit lenkrad un viel gefummel rausbekommen.) bitte beachten (Bei airbaglenkrad Batterie abklemmen und die position des steckers merken genauso wie lenkradstellung markieren da naher im falle des falles die airbagleuchte leuchtet blinkt od. sonst was.) Dann das kombi rausbaune (2 kreuzschrauebn oben) alle stecker lösen (es ist vorsicht geboten das sonst die halterungen abbrechen) und dann das kombi mit den 2 drehverschlüssen aufschrauben. Es sollten eig. 3 birnen sein 3 Watt / 12 wollt wie o.g. (die, die auch in standlicht f-raum-bel. usw. drin sind) , am besten gleich alle drei wechseln. Es ist n icht so wie bei dem CC-Monochromdisplay das man komplett mit sockel wechseln mus sonder sind die birnen nur in den sockel gesteckt. dann das ganze wieder einbauen un testen. & Finished. !
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 12:21   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Schön zu hören, dass es ohne löten geht. Ich habe zwar ein Airbag-Lenkrad werde dann aber mal versuchen, durch max. Verstellung der Lenksäule so viel Platz zu schaffen, dass ich das Kombiinstrument vorbei bekomme. Wenns nicht funzt, wird halt das Lenkrad abgenommen.
Dirk
Alt 23.04.2009, 12:43   #6
hebby
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Dirk
Vielleicht bekommst du es auch hinter dem Lenkrad, nach Abstecken der Anschlüsse um die Längsachse gedreht und kommst somit an die Rückseite ran, dann musst du evtl. gar nicht am Lenkrad vorbei. Ein Versuch wäre es wert.
Elektrik: Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument MaikS BMW 7er, Modell E38 37 24.09.2013 09:34
Elektrik: Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt MaikS BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 18:31
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 19:45
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
