Alt 26.07.2002, 12:54   #1
ringooo
Fahrzeug: 730i
Standard LKM-L
was für vorteile bietet das lkm-l gegenüber dem lkm-b auser der lichtwarnung beim schlüsselziehen und türe offen? ist das der einzige"spezial" ?
ringooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2002, 22:53   #2
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
[Bearbeitet am 27.7.2002 von Thorsten]
Thorsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2002, 20:47   #3
Pimp Daddy
Standard @Doomsday
Hier nochmal das alte Thema. Also ich habe LKM B (basis) aber wohl die Cockpit version 1.2.3. Wo steht die nummer eigentlich?
Alt 23.08.2002, 20:49   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das LKM-L schaut auch wenn Dein sagen wir mal Nebellicht hinten aus ist ob alle Birnen ok sind also das LKM-L check auch die Birnen kalt!
Gruss Dd
[Bearbeitet am 23.8.2002 von DerDicke]
Alt 23.08.2002, 21:47   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Dann bin ich ja morgen mal gespannt was ich jetzt für ein neues altes Cockpit in meinem IL hab..
[Bearbeitet am 23.8.2002 von Seven]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2002, 07:25   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Dürfte ein neures sein!Wieso?Baust Du ein LKM-B ein???
Gruss DD
Alt 24.08.2002, 14:19   #7
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Wie kann ich kontroliieren on ich Cockpit 1.2.1, 1.2.2 oder 1.2.3 haben.
Kann ich dort selber aufrusten?
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2002, 14:22   #8
alphornblaeser
Wie kan ich sehen ob und wo ich den 1N4... Diode von CCM einloeten soll?
Alt 25.08.2002, 01:31   #9
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
Cockpit Version prüfen:
1.1.2 Dieser wird folgendermaßen gestartet.
Zündung aus, Kombi-taste gedrückt halten und Zündung auf I. Danach werden
folgende Daten angezeigt :
- Interne Nummer für Bandkontrolle
- Codenummer des Codiersteckers
- k-Zahl (Faktor für Tacho)
- Fahrgestellnummer (letzten 7 Stellen)
- Software-Version
- Änderungsindex
Anschließend leuchten alle Segmente, und die Zeiger wandern über die Skalen !
Selbsttest (für 1.2.2 und 1.2.3)
Zündschlüssel auf Stellung I drehen. Anschließend die Ceckcontroltaste (die rechte
im Cockpit) gedrückt halten und gleichzeitig Zündschlüssel auf II drehen.
Nun werden nacheinander folgende Daten des Cockpits ausgegeben :
BMW-Nummer,Code-Nr.,K-Zahl(Tachoanpassung),Fahrgestellnummer,Software Version,
Für die Kalt Licht Prüfung ist auch das Gelbe Relay im Si-Kasten zu prüfen. Sitzt dort ein sehr leichtes wo nur zwei Brücken drin sind kommt die Licht Fehlermeldung erst wenn der Verbraucher eingeschaltet wird. Ansonsten kann man dies durch die Luxus Version ersetzen. Dann funzt die Prüfung schon bei eingeschalteter Zünding.
[Bearbeitet am 25.8.2002 von Thorsten]
Alt 25.08.2002, 12:16   #10
Pimp Daddy
Das gelbe Relais gibt es aber nur im R6!
Ich habe in 2 V8ern geguckt. Keine Spur von gelb!!
[Bearbeitet am 25.8.2002 von Pimp Daddy]
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
LKM... ab1966 BMW 7er, Modell E38 12 25.01.2004 12:54
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 14:35
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
