Alt 18.04.2009, 00:35   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Drehzahl wird viel zu niedrig angezeigt
Eben auf dem Nachhauseweg hat der Drehzahlmesser vollkommen falsche Werte angezeigt. Auto läuft 100% i.O., alles funktioniert bestens, nur eben die Drehzahl bleibt immer in extrem niedrigen Bereichen.
Leerlauf zeigt er bei ca. 200U/min an, Ende ist bei ca. 1500U/min.
Es handelt sich aber nur um den Drehzahlmesser, der mir einfach die falschen Werte anzeigt. Motor und Getriebe laufen vollkommen normal.
Woran kann das liegen?? Hatte das Auto noch 2 mal neugestartet,hat aber auch nix gebracht.
Bitte um Tips
Dankeschön,
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 00:45   #2
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
ich hatte das Problem ebenfalls, allerdings mit der Fahrgeschwindigkeitsanzeige im Kombiinstrument.
Anfangs war die Geschwindigkeit 20-30KmH niedriger als im Bordcomputer angezeigt, nach 3 Wochen stand der Zeiger nur noch auf Null.
Hab dann das Kombiinstrument ausgetauscht und der Fehler war behoben.
Kann bei dir aber auch am Drehzahlgeber liegen (da hab ich keine Ahnung wo der liegt)
Ist denn der Wert nur im Leerlauf falsch oder im gesamten Drehzahlbereich?
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 00:56   #3
Zocki.McZock
Ja das ist jetzt die Frage, ob es am DZM (bzw. Kombiinstrument) allgemein liegt oder irgendein Sensor dran Schuld ist?!
Im gesamtem Drehzahlbereich werden die Werte zu niedrig angezeigt.
Also das Drehzahlband, was sonst von 700-6000U/min geht, ist nun auf 200-ca.1500U/min beschränkt.
Alt 18.04.2009, 01:01   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Soweit reicht mein Wissen nicht.
Ich sehe grad, du wohnst in Rostock... garnicht weit weg von Schwaan.
Falls bei dir das Kombiinstrument Kaputt ist, ich hab noch ein heiles in meinem Ersatzteillager. Drezahlgeber (falls es sowas gibt) hab ich dann mit Garantie auch, weil ich ständig 750i Schlachtfahrzeuge hab.
Alt 18.04.2009, 09:30   #5
Zocki.McZock
Hast ne PN
Hat noch jemand eine Idee, wo die Ursache des Problems liegen kann?
Alt 18.04.2009, 09:47   #6
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
wie ist der zustand deiner batterie?
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 11:23   #7
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
also der M70 hat mindestens einen Drehzahlgeber, soviel ist schon mal sicher. Wenn ich das aus dem Schaltplan jetzt richtig rausgelesen hab, kommt das Drehzahlsignal vom Kurbelwellensensor (Induktions- oder Hallgeber) am vorderen "Schwungrad". Dieses Frequenzsignal geht aber nicht direkt ans Kombiinstrument, sondern zunächst an die DME (Pin 86 & 87 bzw. gelbes & schwarzes Kabel). Danach wirds abenteuerlich, denn die DME wandelt das Frequenzsignal vermutlich in ein 0-5V Steuersignal und gibt es dann entweder über die EML oder direkt ans Kombiinstrument weiter. Über welche Pins bzw. Kabel das läuft, ist mir ein Rätsel. Vermutlich kommt das Signal aber, welcher Art auch immer, über Stecker X16, Pin 18 am Instrumentenkombi an.
Tja, wenn du jetzt auf jeden Fall das originale Kombiinstrument drin hast (also keins vom R6 oder V8) und dein Drehzahlmesser geht trotzdem falsch, kann ich mir nur folgende Dinge vorstellen:
1. Drehzahlanzeige ist defekt
2. DME oder EML (je nach dem) hat einen Fehler
3. Drehzahlsignal vom Geber ist Fehlerhaft (Polrad verschmutzt, Geber defekt). Dann müsste jedoch, wenn der Motor so überhaupt noch läuft, die DME im Notprogramm arbeiten, da der Drehzahlgeber gleichzeitig der Bezugsmarkengeber für die Kurbelwelle ist (OT-Stellung erster Topf)
4. wenn die DME oder EML das Frequenzsignal vom Geber in eine Steuerspannung wandelt, kann ein simples Kontaktproblem die Ursache sein. Wenn nämlich durch einen schlechten Kontakt in einer der Steckverbindungen (Oxidation oder Wasser im Stecker) der Widerstand der Datenleitung verändert wurde, zeigt der Drehzalmesser natürlich Schwachsinn an. Solche lustigen Sachen machte mein ehemaliger 730er zum Beispiel immer nach einer Motorwäsche
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Schorsch
Geändert von J.J. McClure (18.04.2009 um 16:37 Uhr). Grund: kann nicht bis vier zählen;\
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: E38 geht an der Ampel aus, Drehzahl zu Niedrig! Escobar BMW 7er, Modell E38 33 30.04.2010 10:18
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 07:56
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 07:34
Getriebe: Getriebenotprogram wird angezeigt was nun? harzer BMW 7er, Modell E38 23 11.07.2007 03:19
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
