Alt 06.04.2009, 20:51   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Standard Viskolüfter
der Viskolüfter sollte doch nur laufen wenn er die entsprechende temperatur erreicht oder sehe ich das falsch?? Meiner läuft immer das is ja nicht sinn und zweck der sache oder
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 21:18   #2
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Mitlaufen tut er immer, schließlich hängt er ja auf der WaPu Welle. Wenn das Öl im Visko heiß wird expandiert es, die Energie wird dann freigesetetz d.h. die Wärme Energie wird in kinetische Energie gewandelt -drehung des Lüfterrads umgesetzt. Das Lüfterrad wird zusätzlich noch beschleunigt.
Der Motor und damit auch das Visko Öl kühlen dadurch ab, der Visko klingt aus. Aber mittrehen wird sich der Lüfter bei laufendem Motor immer.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (06.04.2009 um 21:26 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 21:37   #3
Wolf 735i
achso na dann ist ja alles in ordnung bin halt von nen normalen elektrischen Lüfter ausgegangen
Alt 06.04.2009, 21:52   #4
e32addicted
Der Salzmann
der sitzt bei den klima modellen genau auf der anderen seite vor dem kuehler-kondensator.
gruss
joern
Alt 06.04.2009, 21:58   #5
Wolf 735i
gibts denn ein 7er ohne klima
Alt 06.04.2009, 22:01   #6
e32addicted
Der Salzmann
yep, den gabs/gibts auch ohne klima.
Alt 06.04.2009, 21:51   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Jörn
Falsch - Die Technik funktioniert anders.
Es gibt 2 voneinader getrennte Bereiche in der Kupplung. Wird das Bimetall vorne am Gehäuse nun warm, öffnet es ein Ventil und und die Viscoflüssigkeit kann vom Vorratsbereich in den Arbeitsbereich fließen. Die Kupplung wird durch die Viscoflüssigkeit langsam kraftschlüssig. Beim abkühlen passiert das ganze wieder, nur rückwärts. Die Viscoflüssigkeit fließt in den Vorratsbereich zurück.
E38-Teile: Viskolüfter johnwayne27 Biete... 2 24.08.2009 10:33
Viskolüfter !! Diabi BMW 7er, Modell E38 5 09.05.2009 15:55
Motorraum: Viskolüfter Tönni BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2008 14:40
Motorraum: Viskolüfter Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 22.07.2007 14:11
viskolüfter uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2007 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
