Alt 31.03.2009, 23:02   #1
E32750Ifrank
Fahrzeug: E30 318i
Standard E32 IL Ledersitze
Hallo 7er Freunde,
wollte etwas nachfragen.
Passen die Ledersitze vom E32 750IL auch in den normalen 750I?
Den die hinteren Sitze sind elekrtrisch verstelbar.
M.f.G
thomas
E32750Ifrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 23:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja Thomas
Die Sitzbank ist identisch. Du hast im IL nur mehr Platz für die langen Beine.
Wenn Du allerdings eine el. Rückbank in ein Auto bauen willst,was vorher
nur eine normale Rückbank hatte, dann müssen noch spezielle Halter eingeschweisst werden und in wie weit die Kabelbäume vorverlegt sind kann
ich Dir leider nicht sagen.
Bei einer el. Rückbank ist auch gaaaanz wichtig,dass die Batterie nicht höher
als 174 mm ist,sonst kann´s einen Kurzschluss geben,da die Rückbank zu
dicht an den Polen sitzt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.03.2009, 23:19   #3
E32750Ifrank
Fahrzeug: E30 318i
Hallo Peter,
danke für die Info.
Also Kabelbaum usw liegt vor, aber hört sich nach einer guten Bastelstunde an.
Aber denke sollte machbar sein.
M.f.G
thomas
Alt 01.04.2009, 01:19   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Ja Thomas
Viele Grüsse
Peter
Wenn die Batterie zu hoch ist, geht auch ein Streifen Pappe oder Kunststoff als Isolation zwischen Batterie und Sitzbank.
Ist hier auch beim iL etwas doof gemacht.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 01:37   #5
geht nicht richtig gut, hab es selber probiert mit einer 195 mm hohen. Da geht der Sitz garnicht mehr richtig runter und laesst sich nicht einstecken in die Fuehrung, spreche jetzt von Einzelsitzen elektrisch hinten. Hab sogar noch eine gewinkelte Batterieklemme angebaut, die dann neben der Batterie mit dem Kabel war, aber kein Erfolg.
Hatte 5 mm Gummimatte dazwischen dann, aber das war mir doch zu gefaehrlich.
Alt 01.04.2009, 12:01   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Besonders lustig wird das wenn man im Zubehör eine 175er holt die dann 185(!) hat. Das passt dann so halb und britzelt richtig...
Wer etwas anderes einbaut als eine 175er bekommt nicht nur die Rückbank nicht mehr rein sondern lebt gefährlich. Wenn das mal schief geht kann schnell das Auto abbrennen, oder die Batterie geht hoch weil bei dem Kurzschluss der dann entsteht keine Sicherung dazwischen ist...
Grüsse
Michael
Alt 27.11.2009, 20:06   #7
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
hallo,
haben eben genau diesen umbau vor, wie sehen denn diese halter aus? und woher bekomme ich die?
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ledersitze vorne E32/34 MuDiLo Suche... 3 23.03.2008 10:34
Suche E32 Ledersitze Henrike Suche... 5 09.01.2007 21:52
Innenraum: ledersitze e32 godbere23 BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
