24.03.2009, 21:22
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Können die Dome klocken???
Taja, ich hab da mal wieder was
Wenn ich über Unebenheiten fahre, habe ich hinten links und hinten rechts so einen Plock, als wenn einer hinten im Radkasten sitzt und mit einem Hämmerchen klopft
So als wären die Ferdern gebrochen.
Ist aber alles fein.
Vorne gelegentlich auch so ein schlagen vorne links, wenn ich über unsere tollen Kölner Straßen fahre.
Ich weiß das die Domllager vorne fertig sind, aber können die so ein klopfen verursachen?
Habe ja für den TÜV neue Tonnenlager einbauen müssen, weil die am ende waren.
Hatte auch wirklich gedacht das das plonk von den Tonnenlagern kommt, aber pustekuchen, es ist immer noch da.
Sogar noch stärker wie vorher.
Können es auch die Domlager hinten sein???
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
24.03.2009, 21:29
750i powered by ROTTALER2
Martin, Deine "klockenden" Dome     köööönnten unter Umständen
Deine Domlager sein,die machen solche Geräusche,wenn sie hinüber sind,gerade auf Unebenheiten merkt man das sehr deutlich.
Ich denke,da liegst Du mit Deiner Vermutung richtig.
Viele Grüsse
Peter
24.03.2009, 21:33
Domlager machen so ein "Klack" und es ist in der Tat schwer, von innen genau zu orten, obs jetzt von vorne oder hinten kommt ...
check auch mal die hinteren Tonnenlager .... da klackerts auch gern und man sieht den Defekt auch nicht immer so ohne weiteres bei äußerlicher Betrachtung ...
Martin
24.03.2009, 21:35
Martin
Ist neu, siehe oben
24.03.2009, 22:35
Da brauchst Du garnicht laenger darueber nachzudencken.Du kannst Sicher sein,es sind die Hinteren "Domlager".Habe gerade an meinem Notduerftig mit einem Gebrauchten Repariert,bis ich 2 Neue bekomme.Was daran Defekt sein kann? Der Obere "Federteller,hat in der Mitte einen Konischen Gummiblock Einvulkanisiert,in dessen Mitte eine Stahlbuchse ebenfalls einvulkanisiert ist.Diese Buchse hat sich vom Gummi Geloest,und darum "Werkelt" die Kolbenstange recht Fuehrungslos Oben herum.Wenn Du Normale Stossdaepfer drin hast,hat die Mitterste Metallbuchse 10mm Diameter Inwendig.Bei Niveau-Gerulierung,da hat die Buchse 12 mm Inwendig Diameter.(Ist der Einzigste Unterschied.Ist aber recht Einfach die Domlager zu Tauschen.
M.F.G. Dansker
24.03.2009, 22:56
Mit links Bremser
Und wenn es erst mal so aussieht bewegt sich sogar die Hutablage....
24.03.2009, 21:34
Ja
Und das macht hinten so ein plong.
Oookkkeee
Mist, alles neu, nur die Dinger hab ich nicht getauscht, naja, nächstes Jahr ist er dann drann.
Jetzt kommt erstmal wieder der Fuffi an die Reihe mit seiner Vorderachse.
Mann, 2x 7er=2x Aufbaukosten, sie sind ja auch noch so schön
Spongie
