23.03.2009, 15:07
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
IR Schlüssel hat sich zerlegt
Moin Moin,
nach einigem lesen bin ich zumindest soweit, dass ich schon einen kleinen Einblick in die Schließ- und Alarmanlage meiner Neuerungenschaft erhalten habe.
Ich habe einen IR Empfänger neben dem SSD Schalter und eine rote Diode auf dem Lüftungsgitter vorn.
Laut Ausstattungsliste ist auch eine DWA verbaut ( welche weiß ich leider noch nicht ).
Demnach müsste ich ein sog. Klappholz haben, habe ich aber nicht ...
Nun hat sich mein Schlüssel in seine Einzelteile zerlegt und ich würde ihn gern ersetzen, nicht zuletzt auch damit ich mal die DWA benutzen kann, wenn sie denn schon drin ist.
So sieht der Schlüssel aus
Er ist aus der Halterung gebrochen. Die ZV funktioniert damit noch wunderbar ( es blinken auch die Blinker beim öffnen und schließen ), aber die DWA nicht.
Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich den ersetzen kann, damit ich sowohl ZV als auch DWA bedienen kann ?
Ist ein 730i aus 04/88
Danke und Gruß
Broder
23.03.2009, 15:17
Built to go not to show!
Das ist kein orginaler Schlüssel, sondern ein umgebauter von ner Zubehör-FB, vermutlich von In-Pro.
Sieht man deitlich an deinem abgesägten Schlüssel, um den dann das Zubehör-Gehäuse geschraubt wurde.
Ich kann mir nicht vorstellen daß du damit jemals die DWA bedienen konntest...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
23.03.2009, 15:20
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ja das isn in.pro Schlüssel. Kannst bestimmt neu bestellen, mal bei ATU fragen oder so.
23.03.2009, 15:42
HI ,
habe genau die gleiche Ausstattung wie Du ( DWA , Rotes Lämpchen oben , usw )
ich habe dazu den Schlüssel rechte Abbildung
23.03.2009, 15:50
habe noch die Originalen gefunden  - einer von denen müßte bei Dir passen  :
Mit viel Glück findest Du mal bei Ebay ein , und hier im Forum hat vor kurzer Zeit auch mal einer ein angeboten . Benutze mal ,,suchen,, oder ,,biete,,
Turgriff vorne/verschluss/schlussel
buko12
23.03.2009, 16:00
Hamburg-Fan
Sehe ich das richtig, dass ich dann einfach den Bart austausche und den Schlüssel dann neu anlerne ?
Auf dem Bild kann man ja sehen, dass eigentlich nur ein Schalter auf der Platine ist und der ist wohl für Auf-Zu.
Taste 2 habe ich gar nicht, allerdings kann ich am oberen Ende ( auf dem Bild ) zwei Bruchstellen erkennen.
Da hat doch wohl nicht irgendwann mal ein schlauer Mensch den Teil mit Taster 2 abgebrochen ??
Broder
