Alt 22.03.2009, 15:05   #1
E32.730.V8
Fahrzeug: E32, 730i V8 EZ. 01.1994
Standard Abnahme Heckstoßstange
bitte wo genau sitzen die Schrauben beim E32 zwecks Abnahme der Heckstoßstange? Wie viele sind es, und wie kommt man an diese dran?
Ist Sonderwerkzeug erforderlich? Muss vorher etwas anderes abgeschraubt werden?
Ein Dank sei allen Wissenden, denn ich weiß es in der Tat selber nicht
Vielen Dank für Eure Antworten
E32.730.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 15:47   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
schreibe solche Fragen besser im E32 Forum, da bekommst Du sofort Hilfe, hier sieht das kaum einer.
Die Stoßstange geht folgendermaßen ab: Blende oben auf der Stoßstange ausrasten und vom Auto weg ziehen. Dann siehts Du 2 größere Inbus-schrauben. Je nach Baujahr können das auch Torx-Schrauben sein
Nach Entfernen dieser beiden Schrauben kann die Stoßstange nach hinten abgezogen werden. Meist muß man in den Radhäusern die Innenverkleidung lösen, sonst klemmt die fest oder wird beim Herausziehen beschädigt.
Es empfiehlt sich einen Helfer zu haben, das Teil ist groß und dadurch kaum von einer Person gescheit ohne Kratzer zu entfernen - besonders beim Einbau sollte man zu zweit sein.
Die Stoßstange ist übrigens ganz schön massiv gebaut - das ist noch richtige Qualität!
Harry
Alt 22.03.2009, 16:04   #3
E32.730.V8
Standard E32 Heckstoßstange
Hi Harry!
Ich danke Dir vom feinsten. Hatte ich mir schon fast gedacht mit den zwei kleinen Blenden auf der Stoßstange.
Dir sei noch ein schönes restliches WE zu wünschen, mit den besten Grüßen aus Beelitz in Brandenburg.
Jörg
E38-Teile: Heckstoßstange 740min Suche... 2 01.09.2008 19:56
Bremsen: TÜV Abnahme / Eintragung notwendig ??? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 28.05.2008 15:45
Abnahme Angel-eyes Speltz BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2007 12:58
wer macht gat abnahme? seba BMW 7er, Modell E32 19 09.01.2006 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
