Alt 22.02.2009, 15:00   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Vibrationen im Stand vom Getriebe
Wenn ich bei meinem 740 die Automatik auf "P" stelle, sind deutliche Vibrationen im Innenraum zu vernehmen. Sobald ich auf "D" gehe, wird es besser.
Kennt jemand das Problem und/oder die Lösung?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 15:14   #2
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
Frage
wie kommst du darauf das es vom Getriebe kommt??
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 15:33   #3
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Weil die Vibrationen verschwinden, sobald ich auf "D" stelle.
Alt 22.02.2009, 15:40   #4
andi_123
Und es kommt sicher vom Getriebe, hat ich noch nie, guck dir doch mal die aufhängungen vom Getriebe an bzw die Motorlager, fals es doch nicht vom Motor kommt.?? Oder dein Getriebe hat einen defekt, sonst fährt er einwandfrei , harte schalt vorgänge?
Alt 22.02.2009, 16:01   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zumindest schaltet er härter, als der 735, mit dem ich gestern mitfahren durfte. Bei dem war das butterweich. Bei mir merkt man die Schaltvorgänge teilweise sehr deutlich. Allerdings hat der 735 auch ein ganz anderes Getriebe. Bin ansonsten noch keinen anderen V8 gefahren, so dass mir der Vergleich fehlt.
Alt 22.02.2009, 16:14   #6
andi_123
Also bei nem Bekannten der hatte nen 325i E30 Automatik, der hatte ein ähnliches Problem wenn der Wagen im Leerlauf lief, sobald er betriebswarm wurde lief er sehr unrund. Ventile wurden eingestellt,Sämtliche Dichtungen und Schläuche vom Ansaugbereich waren bereits neu. er hatte aber auch das Problem das er teilweise sehr starke Schaltvorgänge hatte.
Was mir sehr komisch vorkamm das wo er ein gebrauchtes Getriebe eingebaut das Problem mit dem Motor weg war, der Motor lief seidenweich ob kalt oder warm. was genau am Getriebe kapputt war weis ich nicht , das hat er weggeschmissen.
Vibrationen im Stand King Sheep BMW 7er, Modell E32 14 20.01.2008 00:29
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 19:40
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
getriebe öl stand samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2004 20:40
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
