Alt 14.02.2009, 19:30   #1
DarkNight
Benutzerbild von DarkNight
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
Standard dwa LED leuchtet dauerhaft.
hi habe heute nen Reset gemacht, halbe Stunde die Batterie ab, dann wieder angeschlossen, ne weile gefahren, wagen abgestellt abgeschlossen...
dann bin ich eben noch mal weg gewesen stell den wagen wieder ab drück auf den Knopf von meinem Klappholz und die rote Lampe in dem Gitter fängt zu leuchten an...
was hat das zu sagen? vorher hat sie das nie getan...
laut ausstattungsliste habe ich ne serienmässige alarmanlage nur bin ich mir nich sicher ob das wirklich so is, woran is das erkennbar?
Mfg Wolfgang
DarkNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 19:50   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Als erstes mal das hier Interner Link) BATSCH !
Wenn alles so ist, wie Du es beschreibst und es sich tatsächlich um die Originale Infrarotfernbedienung mit Schlüssel handelt und die DWA LED im Lüftungsgitter oben auf dem Amaturenbrett gemeint ist, dann ist doch alles OK...
Steht auch alles in der BA drinnen...
Und wenn keine BA vorhanden ist oder nur noch nicht gelesen wurde, dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gucken.
Alt 14.02.2009, 20:13   #3
DarkNight
also das sie dann leuchtet is ok? muss die nich blinken?
ja gemeint is die in der mitte aufm armaturenbrett in dem lüftungsgitter...
wie kann ich denn testen ob sie funktioniert?
Mfg Wolfgang
Alt 14.02.2009, 20:21   #4
Movie222
Ja
Nein
So: Reinsetzten, Tür schließen, Zündung anmachen, Fahrerfenster nach unten fahren, Zündung ausmachen, Tür öffnen, Tür schließen, Zentralverriegelung schließen, Diebstahlwarnanlage schärfen, Zündung einschalten = Es sollte Hupen, per Infrarot oder Schlüssel den Wagen an der Fahrertür aufschließen.
Alt 14.02.2009, 20:36   #5
DarkNight
ok werd ich testen danke...
Mfg Wolfgang
Alt 14.02.2009, 20:55   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Wolfgang
Wolfgang, wenn die LED dauerleuchtet ist alles ok,wie auch oben schon
beschrieben.
Wenn Du die DWA einschaltest und die LED dann erst ca 10 mal blinkt und
erst dann auf Dauerleuchten übergeht, ist irgend ein Teil,was zur Überwachung
gehört, nicht ok.
Meist ist dies,wenn ein anderes Radio verbaut wurde,das Originale hat auf
der Rückseite einen Stift,der sich in eine Art Öse schiebt und dadurch das
Radio überwacht. Baut man nun ein anderes Radio ein, fehlt diese Überwachung und die LED zeigt das durch blinken an. Die DWA ist aber
trotzdem in Funktion, nur eben der Radioteil nicht.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: LED der DWA sporky BMW 7er, Modell E32 21 26.07.2009 22:07
Elektrik: DWA - Mittelkonsole leuchtet wenn aktiviert maxvolker BMW 7er, Modell E32 17 23.07.2009 12:08
Innenraum: Fahrerairbag dauerhaft entfernen V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 9 20.01.2009 07:39
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
