Alt 18.06.2003, 13:15   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Klimakompressor Ölwechsel
Hallo !!
Ich suche info zum o.a. Thema. Ich habe einen Seiko-Seiki Kompressor (R134a) mit SK 20 Öl drin. Gibts da Ölwechselintervalle oder sind diese Kompressoren Wartungsfrei ?
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 13:21   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
es gibt ein Spezialöl das dem Kältemittel beigefügt wird. Wird bei der Erneuerung oder dem Auffüllen des Kühlmittels mit in die Anlage gefüllt. Kältemittel ohne Öl dürfte den baldigen Tod des Kompressors herbeiführen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 13:25   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Klimakompressor Ölwechsel »
beim befüellen vom kältemittel,das öl befüllen und dan sich der kühlung im auto freuen es gibt keine interwalle - die kompressoren sind wartungsfrei ... nur,solltest du den kompressor (die klimaanlage) ,wenn du die anlage länger nicht genutzt hast,mal laufen lassen (auch im winter) ... das ist die wartung´,die du als fahrer machen kannst ...
gruss @freak ...
Alt 18.06.2003, 13:47   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Herbert
selber machen kannst du direkt nichts.
es ist aber empfehlenswert, die klima prüfen zu lassen, da sich das kühlmittel mit der zeit verflüchtigt.
ist zu wenig drin, hat der kompressor keine schmierung und frisst (dein geld)
gruss jürgen
Alt 18.06.2003, 14:09   #5
Herbert
BMW Junky
Vielen Dank für die Tips!
Das mit dem Regelmässigen checks war mir schon klar, aber das der Kompressor einen gemeinsamen Kältemittel und Schmiermittelkreislauf hat wusste ich nicht, oder habe da etwas falsch vertsanden?
Herbert
Alt 18.06.2003, 14:15   #6
Claus1
stimmt! gemeinsamer Kältemittel/Ölkreislauf. Bei meinem sind 0,25 Ltr Kältemittelöl (nichts anderes!!!!!!) auf einem Liter R134 a verfüllt. Anderes Öl als das Spezialöl dürfte sich mit dem Kältemittel auch nicht unbedingt vertragen und evtl. die Dichtungen oder Schläuche zerstören.
[Bearbeitet am 18.6.2003 um 15:16 von Claus1]
Alt 18.06.2003, 19:09   #7
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
mir wurde mal gesagt , das im kältemittel schon öl mit bei ist !?
der mann , der diese meinung vertrat hatte keinen grund mich zu belügen !
glauben kann ich es aber überhaupt nicht .
kann das wer bestätigen ?
fakt ist , meine klima wurde bisher (von mir) ca. 10 male in 3,5 jahren befüllt .
nur aus flasche , also anscheinend ohne öl .
jetzt hat der selbstheilungsprozess eingesetzt (bc-funktion 142) und die wellendichtung ist seit august absolut dicht . jedenfalls kühlt es noch wie hulle !
wenn es nicht mir selbst passiert wär , würd ich keinem anderem glauben .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 19:15   #8
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
@all,
Hallo und guten Abend.
Wenn wir schon mal über die Klima reden wollte ich noch Fragen was das befüllen bzw.
der Check der Klima so kostet.
Muß ich eigentlich zu BMW zum befüllen gehen oder ist es egal wo ich das machen lasse?
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 19:16   #9
JB740
the Senior :-)
Standard dasteil
genau dieses thema war kürzlich im tv. absolut richtig, dass es ein gemeinsamer kreislauf ist.
es wurde gezeigt, wie ein kompressor von innen aussieht u. welche folgen es hat, wenn zu wenig kühlmittel für ungenügende schmierung der kolben sorgt
gruss jürgen
Alt 18.06.2003, 19:18   #10
JB740
the Senior :-)
Standard dodas
da es sich um ein zulieferteil handelt, kannst du z.B. auch zum Boschdienst fahren.
kosten???? keine ahnung, aber ein kompressor kostet ca. 400 - 450 €
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
