Alt 11.02.2009, 23:24   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Getriebeprogramm ??
ich hab da eine kurze Frage von was kommt es wenn immer die Meldung Getriebeprogamm kommt?
Schalten tut er ganz normal geht auch in S rein alles geht ,nur die Elekrik nicht.
In Stufe 2 ist die Ganganzeige für 2-3s zu sehn in der richtigen Stellung aber danach kommt nur die Meldung Getriebeprogamm.
Wo sitzt das Getriebesteuergerät ?Oder kann das was zu tun haben wenn man vor kurzen den Tacho ausgebaut hatte ?
Ach ja an der Batterie liegts nicht ,die ist neu.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 23:58   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
geht es nach wiederholten starten des Motors wieder aus?
Das Getriebesteuergerät ist überhalb des Lautsprechers im Beifahrerraum.
Gehe mal in Suchfunktion vom Forum ist häufig ein Thema.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 00:17   #3
PS-Monster--
Nein geht nach wiederholten Starversuchen nicht weg.
An was kann es denn noch liegen?
Alt 12.02.2009, 00:22   #4
Lass das Getriebesteuergeraet mal schoen da, wo es sitzt.
Wenn was nicht geht, wenn man geschraubt hat und es aber vorher ging, dann faengt man an, das zu pruefen, was man draussen hatte.
Also alle Steckverbindungen hinten am Kombi noch einmal ueberpruefen.
Alt 12.02.2009, 00:25   #5
PS-Monster--
Die Steckverbindnungen sind alle richtig drauf.
Alt 12.02.2009, 04:56   #6
drauf koennen sie ja richtig sein, geht ja auch eigentlich garnicht anders wegen der Stecker mit den Pinzahlen. Aber die Pins koennen verbiegen im Stecker.
dann haste die zwar drauf, aber kein vernuenftiger kontakt.
noch einmal die Grundregel fuer den DIYer:
Funktionierte etwas bevor ich das repariert, ausgebaut habe?
Wenn die Antwort ja ist: teil wieder aubauen und alles nachschaun, was da beim Ausbau entweder verkehrt zusammen gebaut wurde, oder ob etwas bei der Demontage beschaedigt wurde, oder etwas Stecker/teile vershentlich angegangen sind/abgeklemmt/ etc pp.
Wenn Du nun an das Steuergeraet gehst, dann oeffnest Du nur die naechste Dose mit Wuermern, wo Probleme kommen (koennen).Das ging doch vorher. Und ein Getriebesteuergeraet ist sehr selten defekt.
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
