02.02.2009, 11:11
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Frage zum Intensivbetrieb
Guten Tag werte Froumler ich habe ein Anliegen welches ich in der Suche gesucht habe, aber mein Prob. taucht dort nicht auf.
Zur Beschreibung, ich drücke auf den Intensivreinigungsschalter und es passiert nichts. Was ich bisher unternommen habe, Stecker an der Pumpe ab und mit Multimeter kontrolliert (bei Betätigen des Schalters), 12,4...V liegen an. Dachte ich kauf ne neue Pumpe und denn is gut, aber ne. Die neue Pumpe is eingebaut und das selbe wie mit der alten Pumpe.
Wenn ich den Stecker der Intensivpumpe abziehe geht die Pumpe im großen Behälter an, das liegt wohl aber daran das mit dem normalen Wasser nachgespült wird.
wenn einer eine Idee hat?
MfG KD
02.02.2009, 11:17
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kommt überhaupt was raus aus den Düsen?
-Nicht dass die verstopft sind...
02.02.2009, 11:31
bei meinem Intensivbehaelter war alles zugesetzt am Ausgang des Anschlussventils.
Das lag am billigen Intensivreiniger, den ich meiner Frau mal in einem unbewachten Augenblick aus dem Haus-Waschmittelarsenal 'entwendet' hatte.
Hatte doch glatt das komplette Anschlussventil verstopft
02.02.2009, 11:45
Aus den Scheibenwasch-Düsen auf der Motorhaube kommt das Waschwasser aus dem großem Behälter ganz normal gespritzt. Aus den Scheinwerfereinigungsanlage - Düsen vorn am Stoßfänger kommt nichts raus, hatte dafür den defekten großen Waschbehälter verantwortlich gemacht (wegen diesem Unterdruckventil) der hatte ein Leck, der ist aber auch schon getauscht (neu). Die Pumpe sagt beim Betätigen des Schalters aber auch keinen Mux, oder is dort im Schalter auch ein Wackler möglich der mich beim kontrollieren den Strom hat ablesen lassen und nun ist wieder kein Strom da.?
MfG KD
02.02.2009, 11:46
ahso vergessen, Erich du hattest gefragt wegen Zeuch  , ich hab das original ausschließlich verwendet.
MfG KD
02.02.2009, 18:56
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kurze Frage, wo bekomme ich das orignalZeug für die Intensiv? Beim Freundlichen? Und wenn ja, für wie viel?
THX
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
02.02.2009, 11:46
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Problem identisch, allerdings ohne Billigreiniger...
Alex
03.02.2009, 10:11
Anscheinend gibt es ein Intensivreinigungsproblem auf nationaler Ebene
Ich fummle noch ein bissel rum vielleicht werde ich Herr der Lage???
MfG KD
03.02.2009, 20:16
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
MfG KD
dann meld dich mal wieder wenn du herr bist, ich hab im moment keinen nerv dazu...am we steht erstmal n kühlertausch an.
hab die intensivreinigung nu erstmal stillgelegt, damit das normale spritzwasser nich ständig da rein läuft....
10.03.2009, 13:35
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hab momentan das selbe Problem. Keine Reaktion beim "Drücken" des Scheibenwischer-Hebels.
Alles andere funktioniert normal (bei mir: Scheibenreinigung, Scheinwerfer-Reinigung im Intervall, Nebelscheinwerfer-Reinigung im Intervall). Hab noch eine Pumpe hier liegen, werde ich am WE mal testen.
Gibt es speziell für die Intensiv-Reinigungs-Pumpe noch irgendwo eine Sicherung oder hängt die an einer Sicherung mit der "normaplen" Pumpe? Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage hat ja eine Extra-Sicherung (frag mich, woher ich das weiß  )...
liebe Grüße,
Ray
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
frage zum BC IV
peter becker |
19 |
28.12.2007 22:34 |
Frage zum Tankinhalt
mannheimbmw |
11 |
01.12.2007 14:38 |
frage zum CC
peter becker |
4 |
13.10.2007 08:18 |
frage zum CC
peter becker |
6 |
03.07.2007 17:39 |
Frage zum BC
Panther75 |
4 |
30.03.2003 21:23 |
