01.02.2009, 21:55
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ruckeln an Hinterachse
730i M60B30 - V8 / 160 kW / 218 PS / Schalter
Problem:
beim Kraftschluß ruckelt die Hinterachse, es is sehr schwer zu erklären.
Rolle Ich auf die Ampel zu, und steig auf die Kupplung - spür Ich nur bei speziellen Drehzahlen einen richtigen Stoß an der Hinterachse.
Fahr Ich bequem in der 5. und lass rollen, steig dann wieder aufs Gas - Stoß an Hinterachse.
Fahr Ich mit der 1. Weg und treff nicht die perfekte Drehzahl zum schalten, Stoß an Hinterachse.
Richtig heftig teilweise geht bis zur 5. rauf und wie gesagt, beim Kraftschluß und Trennung.
Irgendwie kommts mir so vor als würde da irgendwas ZU hart aufeinander stoßen.
Normal für das Auto? mein Schwager kann das Auto ohne dieses Stoßen fahren, aber er schaltet auch perfekt nach Drehzahl -.-, is der 7er dafür gemacht? doch was kaputt?
Irgendjemand ne Idee?
lg Rene
01.02.2009, 22:29
Hej Rene!
Wenn Du nicht Geschrieben haettest,das Dein Schwager den Wagen Schalten kann,ohne das es "Ruckelt",wuerde ich sagen,an der Kraftuebertragung ist etwas "Faul".Oder war es mal der Wagen Deines Schwagers?Das wuerde einiges Erklaeren.Wo der 7er,und das gilt eigentlich fuer alle BMW,ziemlich "Sauer" Reagiert,ist wenn die Tonnenlager an beiden Seiten der Hinterachse Verschlissen sind.Das will Sagen,der Achskoerper sitzt nicht mehr fest an seinen Aufhaengungen,sondern liegt Faktisch auf den unteren Konsolen unter den Tonnenlagern auf.Das waehre wohl die Naheliegenste Moeglichkeit.Was ich mehr Ausschliesse,das vielleicht ein Seitenkardan (Antriebswelle Li.oder Re.)Defekt ist.Dann ist da noch der Mittelkardan,vom Getriebe-Differenzial,wo Evtl.ein Kreutz,oder das Hintere Lager einen Fehler hat.Nicht zu vergessen,das Kardanmittellager,wo das Gummi wohl Gerissen sein koennte(Das muesstest Du immer merken beim Anfahren).Doch letztendlich,Tippe ich mal auf die Tonnelager,die zur Erneuerung anstehen.Versuche mal auf eine Hebebuehne,oder einen Schmiergraben zu kommen,und lasse,oder Kontrolliere mal diese Dinge.
M.F.G. Dansker
02.02.2009, 15:40
Ex M60-powerd by LPG
wie Dansker schon erwähnt hat, Tonnenlager.
Da an der HA aber noch einige Gummidämpfer/Lager (Längslenker, Lenkhebel, Gummilager Diff) verbaut sind, ist in deinem Fall eine Ferndiagnose schwierig.
Geh mal auf eine Bühne und schau dir das alles an.
Gruß Wolfgang
02.02.2009, 16:08
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
ich hatte mal das gleiche Problem.Beim Gasgeben,beim Gas wegnehmen als auch beim schalten klackte es immer an der Hinterachse.
Festgestellter Defekt :
VOr 1 Jahr wurden die Antriebswellen von ATU erneuert und die hatten die Schrauben der Antriebswellen nicht richtig angezogen,sodaß ALLE Schrauben lose waren und eine schon verloren gegangen war.
Seitdem ist alles wieder in Ordnung.
Heinz
02.02.2009, 18:27
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ATU halt, wa?
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
02.02.2009, 21:12
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
meine tonnenlager wurden vor ca. 1 jahr und 10tkm erneuert, sind die schon wieder lully?
weiss ja nich was die fürn mist da eingebaut haben, aber so miserabel können die doch eigentlich nich sein oder?
