Alt 22.01.2009, 17:35   #1
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Standard 750i Zündung unrund/Simmerringe
Hi all,
Weil mein Wagen im Herbst/Winter IMMER unrund lief, hatte ich die Verteiler und Läufer ersetzt. Ich stellte aber fest, die Simmerringe hinter die Läufer waren nicht mehr dicht, also auch die beiden Simmerringe gewechselt.
Nun mein Problem; Die Simmerringe lassen immer noch Öl durch, was sich mit Kondenswasser vermischt und zum unrunden Lauf führt. Da ich vermute dass die Wellen eingelaufen sind, bin ich am ende mein Latein.
Gibt es eine möglichkeit die wellen zu dichten?
Ein paar Bilder damit man sieht was ich (als Hobbyschrauber) meine.
Frostige grüße
Jimmy
Dateityp: jpg CIMG0388 (Medium).JPG (69,4 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0405 (Medium).JPG (54,1 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG1713 (Medium).JPG (65,8 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG1714 (Medium).jpg (92,4 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG1715 (Medium).JPG (68,4 KB, 95x aufgerufen)
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 02:00   #2
das magische Wort ist speedi-sleeve. Gib mal meinen Namen in die Suche und speedi-sleeve.
Die gibt es von SKF, das sind hauchduenne Huelsen, die ueber die Wellen geschoben werden, sodass der Wellendichting nicht wieder zerstoert wird.
Funktioniert wunderbar
Alt 23.01.2009, 12:13   #3
play-j
Toranaga-sama Erich San,
エリッヒ金のあなたの重量の価値がある
Geändert von play-j (23.01.2009 um 12:21 Uhr).
Alt 23.01.2009, 12:55   #4
do itashimashite
hier der Link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spee...sen-92968.html
mach mal ein paar Bildle wenn Du das machst, interessiert mich sehr wie es geht da.
Danke
Alt 23.01.2009, 13:19   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
DU der Variante di dir Erich gezeigt hat gibt es nich zwei andere.
Ich weis jetzt nivht was diese Rep-Hülsen kosten, deshalb hier mein Rat.
1. Versuch die Simmerringe weiter ins gehäuse zudrücken damit sie auf einer anderen Stelle des Adapter drehen.
2. Die Adapter kosten beim freundlichen ca. 35€/Stück.
Ich werde mir aber die Erich-Variante mal näher ansehen bei Gelegenheit.
@ Erich wie kommst du immer wieder auf solch Sensationellen Dinge, muß man bei euch so viel improvisieren?
Was es nicht alles gibt, ich bin immer wieder überrascht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 13:34   #6
die gibt es schon ewig. Erfunden worden sind sie in USA von
Chicago Rawhide, deshalb heissen die unter Kennern auch CR-Buchsen.
Vor 19 Jahren sind die dann von SKF gekauft worden.
Ist allgemein in Gebrauch fuer so etwas, selbst Kurbelwellen usw.
Alt 03.07.2009, 13:13   #7
play-j
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
do itashimashite
hier der Link
Danke
Your wish is my comand...sorry erich, hat lange gedauert und der Wagen ist immer noch nicht fertig, aber es wird langsam Erich San
Wie Du am letzten Bild sehen kannst habe ich den Simmerring etwas verkantet beim einbau, schon hätte ich eine undichtigkeit gehabt, wenn ich nicht die Bilder gemacht hätte!
Gruß Jimmy
PS Hier ein paar nützliche Links in Sachen Speedy Sleeve und Simmerringe (die Org Simmerringe werden auch von SKF geliefert!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.skf.com/portal/skf/home/p...510450&lang=de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.skf.com/portal/skf/home/p...510449&lang=de
Dateityp: jpg 1 Verteiler Rotor-Welle (Large).jpg (95,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2 verteiler Gehäuse (Large).jpg (97,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3 Simmerring Nr (Large).jpg (94,5 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4 SS vorbereitung (Large).jpg (97,1 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5 SS und Simmerring (Small).JPG (50,2 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6 SS passprobe(Large).JPG (95,8 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7 Speedy sleeve mit loctite.JPG (81,9 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8 speedy sleeve fast drauf .JPG (87,9 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9 Speedy drauf.JPG (91,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10 Simmerring neu im Gehäuse.JPG (95,5 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11 Simmerring fehlerhaft auf die Welle..jpg (97,6 KB, 102x aufgerufen)
Geändert von play-j (03.07.2009 um 13:19 Uhr).
Alt 03.07.2009, 13:16   #8
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Was hat der Spass gekostet? Bezugsquelle? Versanddauer? Danke! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Stromversorgung für Zündung 750i Doppelbatterie d9187 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2008 00:30
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 19:05
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 17:11
Motorleerlauf unrund... Vodoo BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2004 11:09
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
