Alt 21.01.2009, 08:31   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Ausrufezeichen Scheibenwischer ausgefallen (Brauche schnell Hilfe!)
ich pendle zwischen München und Augsburg. Leider ist heute kurz bevor ich in Augsburg angekommen bin der Scheibenwischer ausgefallen! Jetzt muss ich schnell irgendne Lösung finden!
Folgendes:
Der Scheibenwischer ist plötzlich beim Umstellen der Intensität in der Mitte der Scheibe hängen geblieben. Dazu hört man ein lautes Rattern - so als würde irgendwas blockieren oder ein Zahnrad durchrutschen. Nach ca 30sec geht das Rattern aus. Der Scheibenwischer bewegt sich keinen Millimeter. Beim Versuch zu wischen geht das Rattern wieder für ne Weile an. Es hört sich bei allen Stufen gleich an bis auf die schnellste!
Mit der Hand lässt sich der Wischer nicht bewegen. Die Schraube, die am linken Wischer den (Anpress-?) Druck verstellt war komplett rausgerutscht als ich nachgesehen hab(so dass man den Wischer nicht hochheben konnte). Wieder reindrehen hat funktioniert.
Jetzt bräuchte ich bitte schnell einige Ideen,Hinweise was es sein könnte!?
Vll nur irgendwas rausgerutscht oder ein Zahnrad des man (leichter) selber tauschen könnte,wenn man eins zum Austausch findet.
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 09:47   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Folgendes:
Ich behaupte jetzt einfach mal das der Fehler im Wischergestänge Liegt das sie das verkeilt hat wie auch immer war jedenfalls bei mir mal so !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 12:00   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ MKW
Nimm für die Weiterfahrt "Rain-Jet" oder ähnliches, damit fegt der Wind die Regentropfen ab ca. 70, 80 komplett von der SCheibe, auch sonst ne super Sache, wenn man bei heftigem Regen an nem Laster vorbeifährt macht man ja ne halbe Sekunde Blindflug, bis der Wischer wieder an die Stelle gekommen ist und das von den LKW-Reifen auf die Scheibe geschleuderte Wasser wieder entfernt hat.
Mit dem Zeugs hast Du auch da den vollen Durchblick.
Wenn Du ADAC-Mitglied bist, dann tragen die das soweit ich weiß auch auf. Das Gestänge wird man wohl unterwegs kaum wieder gangbar bekommen (man kommt ja nur sehr schlecht dran), ich würde es mit dem Superzeugs versuchen, bekommt man auch an jeder besseren Autobahn-Tanke und zuhause lieber gelich Wischergestänge und Motor komplett tauschen.
Gleich nen neuen Wischermotor mit Gestänge bestellen (z. B. bei Abenson)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 17:54   #4
m_kw
also heute habe ich das Auto in Augsburg stehengelassen, weil es den ganzen Tag zu sehr geschneit/geregnet hat!
Das mit dem RainJet werde ich machen und muss wohl warten bis das Wetter ein bisschen besser ist-hfftl geht es morgen.
Ich habe mir das Gestänge etc noch einmal genauer angeschaut (Abdeckung weggemacht). Ich habe per Hand das Gestänge zurückgeschoben (so dass der rechte Wischerarm in der Mitte der Scheibe war-der linke war ja ab- und das Gestänge in Richtung Mitte war) Betätigt man nun den Scheibenwischer läuft dieser ganz ruhig nach unten, sobald er aber wieder hoch soll, rattert es wieder und er geht nicht hoch!
Kann man daraus schließen welches Zahnrad etc getauscht werden müsste? Wie funktioniert das denn? Kann es sein dass dieser größere Kranz am Motor hinüber ist?
Vielen Dank bis daher und Grüße
PS Adac Mitglied bin ich nicht.
PPS: Da ich jetzt bei Abenson ein komplettes Gestänge mit Motor gekauft habe, möchte ich es einfach komplett wechseln- Hat vll jemand eine Anleitung dafür? Muss die Trennwand vorne Raus oder kann man das von oben machen?
Geändert von m_kw (21.01.2009 um 18:49 Uhr).
Alt 25.01.2009, 18:21   #5
ZA730i
Hatte das selbe problem,bei mir hatte sich das gestänge ausgehängt.
Du must mal vorne rechts unter die Schwarze abdeckung unter der scheibe schauen da ist das wischergestänge.
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 06:47   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Also zum Tausch muß vorne der Wasser-Ausgleichsbehälter ab.
Der Dicke Schlauch kann drauf bleiben,dann hast du keinen Wasserverlust.
Dann muß der Deckel hinter dem Behälter ab.
Dann Lüfterabdeckung und Lüftermotor raus.Vorsicht,die Züge nicht beschädigen.
Dann kann das Wischergestänge raus.
Führe diese Reparatur bitte nur selbst aus wenn du etwas Ruhe hast und geduldig bist.
Nie an den Plastikteilen rumreißen.
Innen im Gebläsekasten sind hinten noch Klammern die gerne übersehen werden.
Bitte alles genau anschauen.
ca.2 -3 Stunden Arbeit
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Lenkung: Brauche ganz schnell Hilfe! Spiel Lenksäule einstellen! Domi BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 16:01
Scheibenwischer ausgefallen...HILFE! andy34 BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2007 13:59
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 16:41
brauche ganz schnell hilfe! P oder PI 187pure BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2006 17:58
Brauche schnell Hilfe! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
